Téma: skútr pořád tarokuje, nejde seřídit karbec
17.10.2014 v 06:54
Ahoj kluci,
vytáhl jsem ze stodoly pro přítelkyni její starý skútr, co stál 5 let. Jedná se konkrétně o tchajwanský Aeon Aero 50ccm 2T s válcem Polini a karbecem Mikuni (typ presný nevím). Po rozborce sborce celé motorky (včetně kabece) se mi podařilo motorku nastartovat a nějak seřídit. Problém je v tom, že moc nejde za plynem. Konkrétně tak, že nikdy nemůžu otevřít plyn úplně (při nejlepším tak do 2/3 chodu). Když otočím plyn nad tuto hranici, motorka začne cukat, tarokovat. I když si hraju s nastavením bohatosti směsi jak chci, buď mi motorka cuká už při rozjezdu a když přidám bohatost, tak pak i v otáčkách a na rozjezd je celkem ok. Cívka, svíce jsou nové i CDIčko, protože staré nefungovalo. Je tam filtr KN (kužel). Startování je taky celkem problém, blbě to chytá. Podle přítelkyně ten skútr dřív lítal a startoval dobře. Kontroloval jsem klapky sání, benzín teče do karbece normálně, podtlak funguje. Za blesky z jiskry by se nestyděli ani SSáci :D. Už si nevím rady, máte nějaký návrh?
17.10.2014 v 07:06 | Nahoru | #1
nevíš, jestli to s kuželovým filtrem předtím jezdilo? je o dost průchodnější a rozhodí směs (napadá mě, že možná to byl důvod, proč to dlouho stálo).
s novým filtrem to chce dát větší trysky - ideálně hlavní i volnoběžnou. odhadem to chce zvětšit cca o 20-30%.
17.10.2014 v 07:38 | Nahoru | #2
Skús najprv dať vyššie ihlu, keď je úplne hore tak nižššie. Štartovanie má asi na svedomí sýtič, mne sa tu už o tom nechce písať, máš to na stránke scootertuning.cz a budeš taký múúúdry ako ja .
17.10.2014 v 07:48 | Nahoru | #3
Tak,tak,vyndej sytič.Podívej se po zapnutí klíčku,jak vylejzá.Jestli je minimální pohyb,tak vyměnit.Stejně tak i délka jehly.Měl jsem totéž.Ještě sundej dekly a podívej se na variátor a spojku.Variátor doporučuju sundat,namazat čep a osadit.Spojku očisti smirkem a zvon taky.Zkontroluj pružiny na paknách.Možná někdo bude namítat,že to na to nemá vliv,ale má.U slabýho motoru,jakmile spíná spojka dřív,tak se začne dusit.Totéž u variátoru.Jakmile se zasekává polovina s válečky,tak je to ten samý efekt.Přirovnám to k motorový pile.Pila řeže nejlíp ve vyšších otáčkách,jinak se zadusí.
17.10.2014 v 08:02 | Nahoru | #4
jehla mu nepomuze ta dela jen stredni pasmo chce to vzdusnik a trysku nejlepe mit cely set a najit si to prave nastaveni a podle barvy svicky to doladit a kuknut na klapky
17.10.2014 v 09:02 | Nahoru | #5
svice je cerna jak nasi neprizpusobivy spoluobcane ... na scooter tuningu jsem cetl hodne clanku, ale vsechno tam je obecny, potrebuju radu ze zkusenosti. KN kuzel tam byl i puvodne od te doby, co to kupovala (tu dobu si nepamatuju, to jsme pred 7 rokama spolu jeste nebyli :D
17.10.2014 v 09:30 | Nahoru | #6
černá svíce by ukazovala na bohatou směs = jak kluci psali, práce sytiče
17.10.2014 v 09:51 | Nahoru | #7
ochudit Já měl problém s předehřevem karbce, za studena to jelo jak vzteklý, jakmile se zahřál tak se odpařovala směs a ani se to neuvezlo, odpojil jsem to a je to v cajku, ale to asi nebude tvůj problém...
17.10.2014 v 10:14 | Nahoru | #8
sytic tam je udelanej na lanko, protoze ten elektrickej se pokazil, tak to nejakej typek, co to opravoval kdysi takhle predelal, ja pri startovani ani jizde sytic vubec nepouzivam, protoze svice je cerna. Kdyz ale smes ochudim, tak to pak cuka i pri rozjezdu .... prave to nechapu ..
17.10.2014 v 17:43 | Nahoru | #9
Cim to ochuzujes?
17.10.2014 v 18:15 | Nahoru | #10
Ještě se podívej na filtr.Pak ještě zkusit startovací sprey.A pak to akorát hodit do škarpy.Sorry,ale to se musí vidět a být u toho.Hele kámoš má u mě čtyřkolku a ta chytá jen,když stojí na slunci.Taky záhada.Mě ta čínská potvora taky chytala,jak se jí chtělo.Prostě odejde ani nevíš co a tak jen kupuješ součástky a doufáš,že se to opraví.Ještě co mi taky pomohlo,tak jsem všechny konektory prostříkal kontoxem a pořádně zatlačil proti sobě.No asi se v tom budeš rejpat docela dlouho,protože po netu to fakt nejsme schopní vyřešit.Kdyby jsi byl někde poblíž,tak se dá na to podívat přímo.
17.10.2014 v 22:19 | Nahoru | #11
Máš vysokou hladinu v plovákovce, /seklý plovák/ sytič po přidání na 2/3 určitě nefunguje a jehla tak do 1/3 zdvihu šoupě- hledej chybu tam- je to bohatý.
1 reakcí na tento příspěvek skútr pořád tarokuje, nejde seřídit karbec
18.10.2014 v 10:18 | Nahoru | #12
sytic 2/3 - nemam sanci nastartovat ... asi se to prechlasta ... ale diky za tip, mrknu na to! ....... ja sytic aby to vubec nastartovalo musim dat jen lehoucce nad vypnuty stav a nebo vubec ...
irmscher1000 - sroubkem na bothatost smesi ...
(reakce na) skútr pořád tarokuje, nejde seřídit karbec
3.12.2014 v 18:29 | Nahoru | #13
H8me> posuň jehlu dolů (plíšek na jehle o jeden až dva řádky hore) Nebo se s tím někdy zastav
Naposledy editováno 03.12.2014 18:30:38
Kde nechat pochromovat dily? Aeon AERO 50 MBcko_Olik 3 18.1.2015 v 23:06 Vítězslav_Máří
