Téma: Výměna chladící kapaliny - FZ6
Zdravím všechny prosím o radu jak vyměnit chladící kapalinu u motocyklu Yamaha FZ6 mám tám nemrzku ale už tam pár let je tak ji chci při té příležitosti před zimou vyměnit. U fejzru mám expanzní nádobu mezi motorem a svody výfuku. Není nad zadním kolem jako měli předchozí starší FZ6stky možná jejich rozdíl. Výpušťák je podle fotky snad ten správnej co myslím ( foto č1) a pro zajímavost umístění expanzní nádoby u FZ6 2007 ( foto č2). podle manuálu sem našel že tam mají přijít necelé litry. Spíš postup jak ji nejlépe vyměnit, koupil sem 2 litry Motul Inugel Expert (modrý).
Děkuji všem za rady a při té příležitosti sem dávám fotku proužků na ráfky u kterých sem nedávno řešil jejich sundání-odstranění tak sem koupil červené né v pásce ale nastříhané do čtvrt-kruhů a parádní práce lepeno na sucho bez použití jarové vody.
Skvělá odpověď, děkuji! 23.10.2014 v 20:19 | Nahoru | #1
Vypoustak mas spravne, alespon to tak vetsinou byva. Nejlepsi je si prislusny postup najit v servisnim manualu. Ale vetsinou se to dela tak ze jiz zminenym sroubem vypustis pri otevrenych vickach expanzky a chladic.
Vyspoustak utahnes, pres chladic dolejes, doplnic expanzku. Nechas otevrene vicko od chladice , na volnobeh nechas vybublat bubliny , vypnes, dolejes , zavres hotovo.
Ale radeji se podivej jestli tam nemas v SM nejakej spesl odvzdusnovak.
Skvělá odpověď, děkuji! 23.10.2014 v 20:32 | Nahoru | #2
Nemrzku vyměňuj selským rozumem-v nejnižším místě rozpoj hadici (nejlepší) nebo vyšroubuj vypušťák je to jedno ,klidně můžeš ještě motorku naklonit aby vyteklo co nejvíc. U tvojí motorky bych odpojil spodní hadici. Jestli bude stará trochu kalná tak to naplň destilkou a kousek projeď a vypusť (můžeš i víckrát) ale potom už dolij jen fridex protože i po vypuštění v soustavě něco zůstane a máš tam čistou vodu. Povolení zátky chladiče při vypouštění je doufám samozdřejmost. Po nalití a maximálním zahřátí zkontrolovat dostatek. Někdy ještě ubyde trocha až motorka schládne.
23.10.2014 v 20:54 | Nahoru | #3
23.10.2014 v 20:54 | Nahoru | #4
Děkuji oboum za rady teďkon sem stahoval manuál servisní a o odvzdušnění tam nic nepíšou.
Takže bych to viděl, vypustit výpušťákem tu starou, z expanzky vytahat zbytkovou kapalinou injekční stříkačkou s hadičkou,zašroubuji výpušťák, poté doliju chladič do plna a expanzku naplním mezi rysky (full). Poté nastartuji pomačkám hadice a mám otevřít ještě víčko chladiče ?
Skvělá odpověď, děkuji! 23.10.2014 v 21:07 | Nahoru | #5
odvzdušníš tak, že naleješ chladič, zavíčkuješ, naleješ expanzku, nastartuješ, zahřejeě, případný vzduch se vytlačí do expanzky, necháš schladnout, a při chladnutí a zmenšení objemu chladící kapaliny si to z expanzky přisaje...
e:už víčko chladiče už nepovoluješ
Naposledy editováno 23.10.2014 21:08:05
24.10.2014 v 03:03 | Nahoru | #6
1 reakcí na tento příspěvek Výměna chladící kapaliny - FZ6
24.10.2014 v 08:23 | Nahoru | #7
to umístění expanzky je nějaký divný. FZ6ka ji má mít pod sedlem
(reakce na) Výměna chladící kapaliny - FZ6
24.10.2014 v 13:17 | Nahoru | #8
han píše: to umístění expanzky je nějaký divný. FZ6ka ji má mít pod sedlem
takhle to je asi se to od roku 2007 začalo dávat dopředu, motorkoa koupená nová v Yamaze.
27.11.2014 v 10:42 | Nahoru | #9
Čaudy všem,
chladící kapalinu jsem teď po koupi motorky pro jistotu taky měnil společně s filtrama, brzdovkou, olejem, svíčkama apod.
Dal jsem tam od Motulu Motocool.
Jen se chci zeptat. Na dně expanzky byla sedlina z hliníkových pilin (velmi drobné, spíš až prášek), kterou jsem musel vyškrábat a vypláchnout. Pod víčkem expanzky byli taky trochu. Ve vypuštěném fridexu minimálně.
Mohl by být v něčem problém nebo je to normální, např. z vodní pumpy? Motorka má 68 000km.
Dík
Tomáš
10.5.2019 v 13:52 | Nahoru | #10
Zdravím vás páni. Nechci zakládat nové téma, zeptám se zde. Mám Fazer FZ6 S2, nechával jsem teďka dělat u motoservisáka komplet výměnu všech kapalin, tj. i včetně chladivky. Zarazila mě jen jedna věc - expanzka (při studeném motoru) není zdaleka naplněná, když zahýbu s motorkou, tak vidím, jak se hýbe malá hladinka kapaliny někde u dna. Mohl nějak servisák pochybit u výměny, nebo to tak klidně může zůstat? Dolil bych, ale nevím, co tam použil za druh kapaliny. Díky za případnou radu
Naposledy editováno 10.05.2019 13:53:19
10.5.2019 v 14:32 | Nahoru | #11
Nevím jak to má S2 ale na starém jsou rysky a chladící kapalina musí být za studena mezi nimi.
Okoukni to a když tak mu zavolej ať Ti tam ještě cvrnkne
10.5.2019 v 14:33 | Nahoru | #12
PavlasCZ> i expanzní nádobka na sobě má znaky MIN a MAX stačí zkontrolovat jestli tam je aspoň na MIN o zbytek se nemusíš starat :)
Neježděné pneu vydrž [1, 2] Yamaha FZ6 Fazer Marakurda 50 7.2.2025 v 13:22 PetrL3
Z HD na sportovnější moto [1, 2, 3] Yamaha FZ6 Fazer, Suzuki GSX-R 600 Strom96 70 27.8.2024 v 15:29 raidercz
Praha-Rakousko-Italie v Srpnu / Pra... Yamaha FZ6 Fazer round_ribbon 3 27.7.2024 v 06:54 mich29
lešení Yamaha FZ6 Fazer Yamaha FZ6 Fazer alezio 4 22.7.2024 v 10:18 alezio
Kolik km je už moc? [1, 2, 3] Yamaha FZ6 Fazer kaptcha 86 20.7.2024 v 21:14 ladzik
