Téma: Aprilia Falco nestartuje
9.11.2014 v 09:06
Zdarec,
mám problém s falcem, nechce nastartovat. Při poslední vyjížďce občas trochu zlobila při startech, nechtěla chytnout na první pokus ale vždy nastartovala. Pak asi týden stála a když jsem k ní přišel nešla nastartovat. Motor se vždy pootočil, píst se zastavil v horní úvrati a víc to nedalo. Tak jsem vytáhl baterku, našel jsem zaoxidovaný kontakt. Ten jsem očistil, baterku jsem nabil, dal do motorky a ta chytla hnedka. Ale bylo to v zavřené garáži, proto jsem motorku hnedka po startu zdechl.V týdnu jsem chtěl vyjet ale už zase nechytla. Teď motorka motorem točí, občas trochu víc zabublá ale to je vše, nenastartuje. Navíc teď nějak divně cvaká při startu, viz. video. To cvakání jsem nikdy dřív neslyšel.
Proč motorka nechytne?
A to cvakání mohou být suché ventily? Stála cca 14 dnů a olej v trubičce je výš než normálně.
Blokovaní uživatelé: jamessedds1
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia Falco nestartuje
9.11.2014 v 10:24 | Nahoru | #1
to zni jako kdyz je mrtva baterka..znovu nabit a zkusit, kdyztak koupit novou. a nebo nahodit pres startovaci kable
(reakce na) Aprilia Falco nestartuje
9.11.2014 v 10:28 | Nahoru | #2
Lachtan> tomu bych aji věřil, že to možná má baterka za sebou.. ale co je to cvakání?
9.11.2014 v 10:34 | Nahoru | #3
nemuze to cvakani byt jenom tim ze sis toho driv nestihl vsimnout protoze to rychle naskocilo?
9.11.2014 v 11:13 | Nahoru | #4
Lachtan> myslím si, že tohle by asi nešlo přeslechnout
9.11.2014 v 11:30 | Nahoru | #5
Připoj startkabely (kvalitními se svářečkovým kabelem, ne aušusem z kaufu, kde pod 8mm izolací je zvonkový drát) pomocnou baterku, klidně baterku v nastartovaném autě a když chytne, je baterka vadná a neudrží kapacitu, když těsně po nabití motor natočí, ale třeba po týdnu stání už ne. Ještě je možnost, že je na motorce nějaký trvalý nežádoucí proudový odběr, který baterku vybíjí, ale to se moc často nestává.
To cvakání těžko říct, zdá se, že se to ozve při každé otáčce vačky... každopádně jestli se to při běžícím motoru nebude projevovat, tak bych hned neplašil.
9.11.2014 v 11:30 | Nahoru | #6
Už nic. Jsem na mobilu. Nešlo mi pustit video.
Naposledy editováno 09.11.2014 11:31:58
9.11.2014 v 12:09 | Nahoru | #7
Taky bych řekl, že bude baterka v háji
9.11.2014 v 12:10 | Nahoru | #8
J.M.K.> díky za radu, jak budu mít čas tak to zkusím a pak sem napíšu, jak to dopadlo..
a to cvakání bych tipoval, že jak to stálo, tak stekl olej dolů z hlavy a teď je to suché, proto cvaká. ale zkušenost s tím nemám, motorku mám teprv od jara a tak dlouho nikdy nestála.
9.11.2014 v 13:18 | Nahoru | #9
Co já se s tou elektrikou na Falcu natrápil (baterka, relátko kabely,volnoběžka a jiné)
Nicméně u tebe to fakt vypadá na baterii.Cvakání mi přijde normální.
On ten dvouvál potřebuje dobrou plně nabitou baterku na start.
14.11.2014 v 15:06 | Nahoru | #10
Ahoj
využiju že tu běží tohle vlákno. Taky mi to netartuje ale tak že baterka vůbec netočí startér. Pod sedlem to jen cvakne je slyšet čerpadlo a nic. Po čem mám jít abych našel příčinu?
Díky
14.11.2014 v 15:10 | Nahoru | #11
Well there's your problem Ulitý svíčky. Taky jsem si tím prošel
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia Falco nestartuje
14.11.2014 v 15:12 | Nahoru | #12
falkomas píše: Ahoj
Díky
Nejdřív zkonroluj napětí na baterce (ne podle přístrojovky), pokud bude třeba, tak ji dobij. Pak zkus proklemovat startovací relé (bacha, lítaj jiskry), pokud bude točit, je to v relátku (poddimenzované z výroby). Pokud ani tak nebude chtít točit, tak zkontroluj kostru od startéru, ev. startér vyndej jestli se bude točit naprázdno - jestli bude, tak je to volnoběžka, ale to by muselo bejt hryznutý opravdu na fest aby se startér ani nehnul.
14.11.2014 v 18:45 | Nahoru | #13
FiZzeR>
Díky baterka je OK tak budu doufat v to relé
17.2.2015 v 15:59 | Nahoru | #14
tak problém vyřešen, byla to špatná baterka s novou po zimě chytla napoprvé
19.3.2015 v 13:40 | Nahoru | #15
FiZzer - díky za radu bylo to to relé
všim sem si že spousta lidí řeší baterku a tak, taky sem si vždycky myslel, že to že se potvora líně roztáčí je vina slabý baterky a dobíjel furt jak drak.
Teďka když sem proklamoval relé, tak startér roztočil motor že sem myslel že vyskočí z mašiny. Relé se asi loučilo už delší dobu a já furt tejral baterku....
25.3.2019 v 08:25 | Nahoru | #16
Díky kluci, řeším tak po nějakým roce stání a s novou baterkou a výměnou relé od JMP mi motorka naskočí při druhém startování mi rozbliká EFI ale jak pustím start tlačítko tak ok, na potřetí už bez reakce na starttlačítko nic necvakne, ale zkusím některé z věcí tady.
25.3.2019 v 09:28 | Nahoru | #17
JeckyllaHyde píše: Díky kluci, řeším tak po nějakým roce stání a s novou baterkou a výměnou relé od JMP mi motorka naskočí při druhém startování mi rozbliká EFI ale jak pustím start tlačítko tak ok, na potřetí už bez reakce na starttlačítko nic necvakne, ale zkusím některé z věcí tady.
A česky?
25.3.2019 v 09:33 | Nahoru | #18
FiZzeR> Prostě a jednoduše, když zmáčknu tlačítko start neozve se nic
Mám tam nový akumulátor a relé. Po dobití akumulátoru nastartuju, ale při pokusu nastartovat podruhé tak prostě bez reakce.
Edit: hm tak vypínač na motorce
Naposledy editováno 29.03.2019 21:19:54
Problém s elektrikou budíky vs čerp... Aprilia SL 1000 Falco hondacbrko 11 13.3.2024 v 14:56 Gahan37
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... Kejbls 54 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst
Spojka na Falcu Aprilia SL 1000 Falco Roskon 1 18.9.2022 v 18:53 xb
Aprilia Falco krovka Aprilia SL 1000 Falco Tiborko4 0 2.2.2022 v 21:33 Tiborko4
Čip pro Falco Aprilia SL 1000 Falco dadozr7 14 9.11.2020 v 07:45 nezbEDA
