Téma: Šroub ve spojce
16.11.2014 v 22:13
Nezměřil by mě prosim vás někdo rozměry toho šroubku ve spojce jak tlačí na kuličku ?
a průměr kuličky ? předem děkuji za odpověd.
Šroub ve spojce
17.11.2014 v 09:46 | Nahoru | #1
Šroub co tlačí na kuličku? Co je to za pozici v katalogu ND?
E: Protože mi sem nejde vložit obrázek z katralogu ND, tak si ho stáhni, nebudeš muset zakládat zbytečný dotazy.
Na žádnou kuličku žádnej šroub netlačí... Tyčka tlačí na seřizovací šroub, kulička je jen mezi tyčkama a má průměr 5mm.
Naposledy editováno 17.11.2014 09:53:50
1 reakcí na tento příspěvek Šroub ve spojce
17.11.2014 v 11:04 | Nahoru | #2
ten sroub
sroub poloautomatu
kulicka je mm, zadny problem!
(reakce na) Šroub ve spojce
17.11.2014 v 16:13 | Nahoru | #3
sered> To je dost mimo...
17.11.2014 v 21:23 | Nahoru | #4
Jedná se dle katalogů o obrázek č. 33 a pozici číslo 12-seřizovací šroub. Mám tam danej nějákej pakvil od minulého majitele a nefunguje to jak má- spojka nejde dotáhnout (tlouštku lamel jsem měřil a je v pořádku) a šroub se furt povoluje i přes pojištovací matici.
Edit: Jedná se o šroub M8x20 a mě se jedná o průměř a délku té tenčí části.
Naposledy editováno 17.11.2014 21:39:15
17.11.2014 v 22:21 | Nahoru | #5
novaj> Ten "čep" na šroubu má průměr 5 mm a délku taky cca 5mm.
Použij na výrobu pevnostní šroub, žádné bláto, jinak to dlouho nevydrží, v místě styku s tyčkou se vymačká.
Pokud to nejde utáhnout maticí kontra, bude zřejmě problém i v přítlačáku, ten bronz v kterém je šroub, může být uvolněnej z hliníku...
spotřeba ČZ 125/516 martintymr 4 7.9.2023 v 12:57 doktorM
Háže olej z převodovky ČZ 125/516 sustrjan 23 10.6.2022 v 16:33 sustrjan
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... _Macca_ 12 8.1.2022 v 17:43 Gahan37
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
