více se to hřálo -mám mechanický napínák né hydrauliku! také jsem před jízdou koukal na stav chladící kapaliny - že by odešlo víčko chladiče do háje?
1 reakcí na tento příspěvek vaří voda
buď vyměnit s kámošem,nebo koupit nové...
přepnutým rozvoďákem to určitě není-kdo ti tohle poradil???
Naposledy editováno 06.12.2014 17:37:57
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vaří voda
radekKTM450 píše: neporadil ale před jízdou jsem ho dopínal tak mě to napadlo jako možná příčina :)
aha,no ty ruční napínáky jsou celkem o hubu-když ho moc napneš,můžeš ten řetěz i rozervat.dokonce vím o někom,co to napnul tak,že to tření citelně snížilo výkon motoru....,ale vařit to kvůli tomu opravdu nemůže.
radekKTM450 píše: to si nemyslím, dolil jsem kapalinu do plna a turoval s otevřeným chladičem, žádné bublinky jsem nezpozoroval, pumpa jede! ale dolil jsem dpc půl litru kapaliny, snad se nepoškodil motor když nebyl úplně chlazený??!i když to jede normálně...
tak jsi kopyto protože v chladiči má být místo i na vzduch cca 1.5cm pod hrdlem. voda teplotou mnění objem
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vaří voda
radekKTM450 píše: asi si nerozumíme...dolil jsem po jízdě půl litru vody těsně nad mřížky. tzn. že pul litru chybělo, proto se ptám jestli se nemohlo něco poškodit
mohla prasknout jedna gumička co tvoří těsnění hlavy
ja1 píše: mohla prasknout jedna gumička co tvoří těsnění hlavy
viděl jsi někdy těsnění na 450??
já se fakt snažím nereagovat,ale ty tvoje rady,to jsou fakt perly.
Dolph-cz píše: viděl jsi někdy těsnění na 450??
tak je tam holt jiný těsnění. ale to je jedno ,jinudy to tlakovat nemůže ,hlava nebo vložka. promin že jsen nekoukal po modelu. gumičky má 2takt
Dolph-cz píše: prackarr> nemůžeš srovnávat hondu s ktm...
Počkej, jak to myslíš? Já o Hondě nepsal. Psal jsem o KTM.
prackarr píše: Počkej, jak to myslíš? Já o Hondě nepsal. Psal jsem o KTM.
to byl vtip,myslel jsem že jsi tu exc525 srovnával s hondou cfr....
každopádně ty víčka bývají problém.je třeba ho třeba nejdříve vyměnit,většinou je to tím...,těsnění pod hlavou,nebo nějaká prasklina je nepravděpodobná,pokud ta motorka nedávno nezažila nějaké extrémní vyvaření a pod..
Naposledy editováno 07.12.2014 16:15:21
Dolph-cz píše: to byl vtip,myslel jsem že jsi tu exc525 srovnával s hondou cfr....
Já souhlasím, víčko je jistě nejjednodušší a nejlevnější zkouška.
S CRF450X jsem to nesrovnával, té se v chlazení nemůže KTM ani přiblížit. Srovnával jsem tu 525ku se svou motorkou.
prackarr píše: Já souhlasím, víčko je jistě nejjednodušší a nejlevnější zkouška.
...jo,víčko a pak bych se ještě zaměřil na ty chladiče.kdo ví,z čeho to je a jak to kdo zapojil...
2 reakcí na tento příspěvek vaří voda
radekKTM450 píše: koupil jsem nové origo víčko, pro srovnání jsem udělal foto nechce se mi pořád věřit že by fouklo těsnění, to by musela voda chcát proudem z přepadu jak by to v točkách tlakovalo, probublávát v chladičí a to i za studena, když to fouká tak snad pořád, ne jenom když se fouklému těsnění zachce.
přesně tak,fouklé těsnění má problém s chlazením i za jízdy-ale zase nesmíš to srovnávat s autem,na motorce je ten okruh mnohem kratší a navíc chladiče jsou nad motorem-takže v ideálním místě a okruh se sám odvzdušňuje tím,že vzduch jde logicky nahoru a nemotá se v hlavě a vodní pumpě...
taky to lze poznat hmatem-že zmáčneš hadice-pokud voda ještě není moc horká a hadice jsou tvrdé jak šutr-tak je zle.
ono materialy se teplotou rozpínají, těsnění není navěky. taky se počítá po určitých mth s výmněnou pístu a tudíž i výmněnou těsnění
Naposledy editováno 19.10.2022 17:01:00
Big bore kit na KTM exc 450 rfs (2007) KTM EXC 450 Racing | Xxxjarda111 | 8 | 3.6.2024 v 09:31 Xxxjarda111 |
KTM exc alternativní umístění SPZ KTM EXC 450 Racing | Buřina1112 | 3 | 23.4.2024 v 09:23 DrDNA01 |
Hydraulická spojka KTM EXC 450 Racing | Šíma668 | 3 | 3.4.2024 v 15:06 assassin |
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... | KO_IN | 34 | 26.1.2024 v 08:08 Sally06 |
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... | KoblaCZ | 5 | 9.11.2023 v 10:56 Tadeas. |
