Téma: XR250R kanálek v hlavě? Odvětrání?
26.12.2014 v 19:17
Zdravím, nevíte k čemu je v XR250R tento kanálek mezi sacími kanály? Nějaké odvětrání? Na motorce byla neoriginální příruba sání a ta to překrývá, což nevím jestli je ok chci to vyřešit při jednom když už to mám rozebrané. Jedná se o XR250R dvoukarburátorová verze
26.12.2014 v 19:36 | Nahoru | #1
a je to fakt kanálek?není to jen důlek?
edit:aha,už to vidím...to tam bude asi na hovno...
Naposledy editováno 26.12.2014 19:39:38
26.12.2014 v 19:37 | Nahoru | #2
Na XL 600 byl tento kanálek ke spojení obou sání. Bylo to tam z toho důvodu, že když byl plyn otevřený jen do půlky, jelo to pouze na jeden karburátor. Tak asi aby šla směs rovnoměrně?
26.12.2014 v 19:41 | Nahoru | #3
Asi k ničemu
1 reakcí na tento příspěvek XR250R kanálek v hlavě? Odvětrání?
26.12.2014 v 20:18 | Nahoru | #4
Budu tam dávat přírubu která vypadá takto:
takže dva O-kroužky a spojení karbů se nekoná, kanálek je tím pádem taky mimo. Takhle to tam už bylo, originální příruba není nikde k sehnání
Myslím že by to mělo být spojeno, tak jak je na obrázku od Barneyho, teď jde jen o to, jestli to má podstatný význam a mám to řešit nebo ne. Na zahraničním foru se ještě objevil názor že tím kanálkem tam jde teplý vzduch aby karby nezamrzaly
(reakce na) XR250R kanálek v hlavě? Odvětrání?
26.12.2014 v 20:25 | Nahoru | #5
peteRR9> já si spíše myslím,že to byl nějaký doraz ve formě,nebo něco takového...
funkci bych v tom nehledal.
26.12.2014 v 23:00 | Nahoru | #6
nic to není
27.12.2014 v 09:01 | Nahoru | #7
i když je to hodně hluboké? ztratí se tam v pohodě hodinářský šroubovák
ok, nechám to tedy zaslepené, díky za rady
27.12.2014 v 11:46 | Nahoru | #8
Odvetrani motoru to urcite nebude,to by muselo byt vyvedene az za skrtici klapku/soupatko.
2 reakcí na tento příspěvek XR250R kanálek v hlavě? Odvětrání?
27.12.2014 v 15:02 | Nahoru | #9
je to díra aby material teplem se měl kam rozpínat.stačí do díry fouknout. a jak tak koukám neškodila by výmněna vodítek a zabroušení ventilů
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) XR250R kanálek v hlavě? Odvětrání?
27.12.2014 v 16:25 | Nahoru | #10
ja1 píše: a jak tak koukám neškodila by výmněna vodítek a zabroušení ventilů
To jsi poznal jak?!
27.12.2014 v 16:38 | Nahoru | #11
Barney> očima?? to je sání..ne výfuk. netěsní ventily a foukají zpět
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) XR250R kanálek v hlavě? Odvětrání?
27.12.2014 v 17:02 | Nahoru | #12
ja1> podle předchozího majitele bylo provedeno, uvidíme
27.12.2014 v 20:17 | Nahoru | #13
peteRR9 píše: ja1> podle předchozího majitele bylo provedeno, uvidíme
"podle předchozího majitele X" = negace X
29.12.2014 v 16:09 | Nahoru | #14
to snad vidíš jestli jsou ventily a futra nové. na řeči se vykašli
Vybrus -Honovani Valce Honda XR 250R Kawas 19 9.3.2021 v 21:51 Mike222
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... Ales5 19 27.12.2020 v 10:06 Palomoto
Výška na motorku Honda XR 400, Honda XR 600, Honda XR 250R Ales5 23 26.11.2020 v 11:00 Zdenalbenal
Honda XR 250 R - manuály, fiche a s... Honda XR 250R c.j. 3 11.9.2018 v 08:20 Jenik789
Honda XR 250 vs Honda XR 400/ Suzuk... Suzuki DR 350, Honda XR 400, Honda XR 250R Vojta3 2 2.7.2018 v 17:40 Vojta3
