1 reakcí na tento příspěvek kawasakivn1500 mean streak
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kawasakivn1500 mean streak
mvacky píše: tihi> jojo,určitě
Nemáš pravdu. jak ji bude seřizovat u vstřikování, které je dáno řídící jednotkou ? Jsou dle mne dvě možnosti:
1) Vrátit se od "sportovního" vzduchového filtru k původnímu (pak je lambda schopna si to pořešit)
nebo
2) při ponechání nového "sportovního" filtru (při laďených i otevřených laufech), upravit palivovou cestu instalací power commander, což zajistí optimální poměr paliva a vzduchu. Tuto variantu (která není zas až tak levná) řešit nejlépe s odbornou pomocí.
Tož tak ogaři, ahoj.
Naposledy editováno 17.04.2015 12:46:10
Pokud se vřadí vhodný odpor ( na stránkách Kawasaki VN forum je celá tabulka) do tohoto okruhu,tak ŘJ přibohatí směs,protože si myslí,že nasává chladnější vzduch. Vedlejším projevem je i to, že místo bílých svíček budou normálně našedlé a nebude Ti tak často spínat ventilátor chlazení.
Tyto motorky už z továrny jsou nastaveny s hodně chudou směsí.
Doporučuju použit v začátku nastavitelný odpor a zkoušet - pak ho změř a kup tam klasický. Podmínkou je,že vše ostatní je v pořádku a někdo se v tom nevrtal. Samozřejmě vše musí být těsné - žádný falešný vzduch.
S pozdravem Aleš
Oprava plynové rukojeti Kawasaki VN 1500 Mean Streak | Dušanak | 2 | 18.3.2024 v 23:22 ja1 |
otačky a zaradený rychlostný stupen [1, 2] Kawasaki VN 1500 Mean Streak | DeaDDream | 31 | 20.12.2023 v 17:45 DeaDDream |
Vyfuky Kawasaki VN 1500 Mean Streak | Otajs | 0 | 2.7.2023 v 11:16 Otajs |
Aký motorový olej ? 10W40 do VN 150... Kawasaki VN 1500 Mean Streak | Jurajko | 20 | 1.9.2022 v 19:14 DeaDDream |
Řazeni Kawasaki VN 1500 Mean Streak | Otajs | 1 | 6.7.2021 v 19:01 pkkaca |
