Téma: Nýtovací spojka ČZ na řetěz DID 420 NZ3
18.1.2015 v 21:09
Ahoj, potřeboval bych vědět, jestli je možný použít nýtovací spojku od ČZ na řetěz DID 420 NZ3. V Brně mají spojku jenom od firmy ČZ, spojku od DID bych musel objednat v Praze.
EDIT: Aspoň teda předpokládám že ta spojka v Brně je nýtovací, v popisu je 420 MC NYT, ČZ, spojka řetězu. V katalogu ČZ chains jsem ji ale nenašel, tak nevím no.
Naposledy editováno 18.01.2015 21:13:58
19.1.2015 v 01:05 | Nahoru | #1
Nemíchal bych to - ale vím prd jak jsou či nejsou shodný rozměry
E: takze muj prispevek je naprosto k H....
Naposledy editováno 19.01.2015 01:07:23
1 reakcí na tento příspěvek Nýtovací spojka ČZ na řetěz DID 420 NZ3
19.1.2015 v 01:16 | Nahoru | #2
vem retez a na miste ozkousej,bud bude sedet rozmerove,nebo ne....
stava se ze i kdyz si vyberes spravne,tak ti postou prijde ceho maji nejvic,stim ze prkotiny nebudes resit...takze moznost koupit na prodejne s ozkousenim,je to nejlepsi
Naposledy editováno 19.01.2015 01:21:01
(reakce na) Nýtovací spojka ČZ na řetěz DID 420 NZ3
19.1.2015 v 02:13 | Nahoru | #3
Bramborovy_kral píše: vem retez a na miste ozkousej,bud bude sedet rozmerove,nebo ne....
Ty odhadneš vůli toho čepu "na místě" ??? Navíc pokud se nepletu, bývá spojka v zavarenem pytliku. Dalsi vec odpor článku se projeví až po správném snýtování.
Samozřejmě těsnění asi bude v nějakých tolerancích ale že bych si to lajznul odhadnout ... už sama značka dělá různé pevnosti v rámci stejné rozteče a ted si naběhnu do kramu a kvuli 100Kč na poštovným budu riskovat? ...to jsou duvody proc bych se na to vys....
19.1.2015 v 08:11 | Nahoru | #4
Obecně NE mám pocit že výrobci řetězů, nám to "dělají naschvál" ale průměr a délka čepu sponky, se vždy (značka-od značky a mnohdy i pevnostní řada-od řady, jedné značky) liší...
Naposledy editováno 19.01.2015 08:12:07
19.1.2015 v 09:12 | Nahoru | #5
Já mám zase tu zkušenost, že jsem dával ČZ(možná RK) spojku na DID a uplně v poho to pasovalo... na jedné straně byla teda víc na tuho ale po první jízdě se to spravilo
19.1.2015 v 09:31 | Nahoru | #6
VojtasTTR píše: Já mám zase tu zkušenost, že jsem dával ČZ(možná RK) spojku na DID a uplně v poho to pasovalo... na jedné straně byla teda víc na tuho ale po první jízdě se to spravilo
Ono, jako nouzovka, na dojetí, lze použít(narvat tam) celkem každou sponu... pokud vemeš do ruky "digitálku" nebo mikrometr, rozdíly jsou notné a na životností, hlavně kolečka+rozety, se ta odchylka notně projeví...
19.1.2015 v 11:03 | Nahoru | #7
Tak nakonec je to jedno. Potřeboval jsem to vědět do dneška do rána, protože bylo v plánu, že dnes půjde ten motor v přípravku na kterej jsem chtěl ten řetěz, na brzdu. Ale nakonec se to zaseklo na něčem jiným, takže počkám až dojdou z Prahy ty DID.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nýtovací spojka ČZ na řetěz DID 420 NZ3
19.1.2015 v 11:35 | Nahoru | #8
fatik> Spony na DID řetězy vedou i v elitu, který máš i v Brně .
Třeba DID pro některý svý řetězy dělá jen nýtovací spojku a když potřebuješ použít rozebírací, tak ti hold nezbude jinýho, než si vybrat z jinýho typu řetězu. Možná to maj i obráceně, ale to jsem nijak nezkoumal
Např. pro řetěz ZMV2, kde se dělá jen nýtovací spojka, tak naprosto přesně pasuje rozebírací spojka pro řetěz VMFJ. Jezdím to tak už dlouho.
19.1.2015 v 15:11 | Nahoru | #9
Janek> v elitu mají na 420 DID taky jenom rozebírací. Mám tam známýho.
Ale teď už je to jedno, už jsem si to ověřil sám. Spojka na řetězy ČZ má asi o 0,3mm větší průměr čepů. Takže SPOJKA ČZ DO ŘETĚZU DID NEPASUJE.
Dobrý levný skútr [1, 2] Ostatní Motokolo, Ostatní Ostatní cikulina 32 13.9.2019 v 10:25 vhisky
Interphone Cellular line 6 pin kone... Ostatní Ostatní miguel323 1 31.7.2018 v 14:20 Cammouflage
opravy rámů [1, 2] Ostatní Ostatní hrotek 39 26.7.2018 v 23:01 Laf
"Homemade" elektro motorka? [1, 2] Ostatní Ostatní JB-man 37 19.3.2018 v 10:36 kubacech
Bez investic za 29.000? Ostatní Ostatní Pes69 11 26.12.2017 v 18:52 Babicka33
