Téma: Výška hladiny u karburátoru Dellorto PHBG 19 /20/
poraďte jaká má být výška hladiny , a jak ji měřit u karburátoru Dellorto PHBG 19 u Cagiva Supercity 50
1 reakcí na tento příspěvek Výška hladiny u karburátoru Dellorto PHBG 19 /20/
31.3.2015 v 16:24 | Nahoru | #1
ta je pevně daná... plovák je odlitek z plastu a nelze tam s ničím hýbat...
volnoběžnou směs ladíš šroubem, hlavní ladíš tryskou a pak už jen jehla...
tyhle karbenátky jsou jednoduché a spolehlivé
Naposledy editováno 31.03.2015 16:27:27
31.3.2015 v 16:36 | Nahoru | #2
float position m/m: PHBG 16,5-15,5
Naposledy editováno 31.03.2015 16:37:33
(reakce na) Výška hladiny u karburátoru Dellorto PHBG 19 /20/
31.3.2015 v 17:06 | Nahoru | #3
tomasNJ> Ve většině věci máš pravdu , ale plastový plovák je na kovových držáčcích které se dají přihýbat. Kluk si koupil tuto motorku a má pořád mokrou svíčku i když všechno ostatní máme nastaveno podle dílenské příručky. Akorát o výšce hladiny se tam nezmiňuji, a já mám podezření že s tím plovákem někdo předtím laboroval. Jinak děkuji.
31.3.2015 v 17:18 | Nahoru | #4
topper-harley> Díky za zaslané míry. Platí to pro difuzor 19mm anebo je to u všech karburátorů této řady stejné ? a prosím tě , je to měřeno od těsnící plochy tělesa karburátoru po vrch plováku , a to při poloze s uzavřeným jehlovým ventilem ? Ještě jednou díky.
Skvělá odpověď, děkuji! 1.4.2015 v 19:30 | Nahoru | #5
Mělo by to být stejné pro všechny průměry.Měřeno od těsnící plochy po spodek plováku.Spodek by měl být v rovině s tím plechem který ohýbáš.Hodil bych ti tu obrázek,ale není mi v tomto souzeno.
4.4.2015 v 11:40 | Nahoru | #6
Díky , hodně jsi mi pomohl.
Karburátor Cagiva supercity 125 Cagiva Supercity 125, Cagiva Supercity 50 Supercity 9 2.5.2019 v 07:36 PetrL3
lazený výfuk Cagiva Supercity 50 tomso112 10 22.1.2018 v 11:05 callowsick
Karburátor Dellorto neustále přepla... Cagiva Supercity 50 olin 1 1.8.2017 v 14:49 kilix
Točí ale nestartuje ani na roztlače... Cagiva Supercity 50 Cooling 3 14.4.2017 v 21:44 Cooling
Ráfek City x Mito Cagiva Supercity 125, Cagiva Mito 125, Cagiva Superc... Sojkmaister 1 22.8.2016 v 19:27 kubak1
