Téma: Kymco Stryker 125 - karburátor a jeho šroub bohatosti
18.5.2015 v 23:18
Ahoj,
potřebovala bych pomoct, objednala jsem si z netu šroub bohatosti vyměnili jsme ho v karburátoru, ale motorka se teď dusí. Vytočí se max. do 6 tisíc otáček, do kopce nejede ani za dva a hrozně se hřeje. Před tím to nedělala.
Je vyčištěný vejfuk a všechno okolo....
Prosím ví někdo, v čem je zakopaný pes?
Díky moc
18.5.2015 v 23:34 | Nahoru | #1
To vypadá na zásah "opravdovýho odborníka" Asi to nebylo jen šroubkem...
Jestli nebylo lepší při prvním problému to dát někomu, kdo si s tím poradí.
19.5.2015 v 05:50 | Nahoru | #2
Máš to moc chudý. Změř hladinu, pročisti hlavní trysku a jestli je to CV karburátor tak zkontroluj membránu s jehlou.
19.5.2015 v 08:05 | Nahoru | #3
ten šroubek má i těsnící gumičku po obvodě těla . a pak se nešroubuje nadoraz,ale nastavuje se do určitého místa kde nastaví průtok benzínu a tím bohatost směsi. prolistuj manual a podívej na základní nastavení karburace. za ten sloh si ty kozy snad zasloužím
19.5.2015 v 08:33 | Nahoru | #4
Hele od kdy se u 4T čistí vejfuk?
19.5.2015 v 08:42 | Nahoru | #5
přehřívání by měla dělat chudá směs. Takže šroubek nastavit podle manuálu. Na 125 jsem to měl tak, že se zašrouboval na doraz a pak se o 2 otáčky povolil a pak už se to jen dolaďovalo
19.5.2015 v 13:29 | Nahoru | #6
a az ten sroubek nastavis tak ho radsi malinko zakapni barvou at ho zase neztratis nejlip se na to hodi lak na nehty nebot ho mas po ruce obsahuje i stetecek a nemusis hledat jinej a taky proto ze v pripade potreby ho snadno odstranis odlakovacem
20.5.2015 v 09:11 | Nahoru | #7
Všem moc děkuju za informace, znovu jsme to rozebrali a dali dohromady a záhadně to funguje už dobře. Každopádně moc děkuji.
Vejfuk měl obrovskou díru, takže jsme profukovali... Následně svařovali, což bylo stejně nutný
Jinak děkuji za komentář, že to mam dát profíkovi, až jednou budu chtít být líná něco umět, tak to tam dám. Každopádně se nepouštím do akcí, které jsou nemožné. Vařit jsem kvůli prvnímu problému taky nepřestala.
Jinak vŠem ještě jednou moc DÍKY
po zařazení rychlosti vypne zapalov... Kymco Stryker 125 Váša04 5 23.5.2022 v 21:44 Váša04
Nestartuje Kymco Stryker 125 panca75 4 18.9.2019 v 13:12 panca75
Výměna tachometru Kymco Stryker 125 Elmacho 3 22.6.2019 v 18:09 syrrius
kryt motoru kymco stryker Kymco Stryker 125 Petr_kimco 0 20.5.2017 v 11:07 Petr_kimco
Servisni prirucku na Kymco Stryker 125 Kymco Stryker 125 awaxcs 3 24.3.2017 v 10:24 bukacekdaniel
