Téma: Husqvarna cr 250 špinavá svíčka od oleje
4.6.2015 v 10:27
Zdravím mám husqvarnu cr 250 a když třeba ujedu 5 km a zastavím a pak se to snažím nastartovat..tak to nejde mosím vždycky vydělat svíčku a vyčistit je plná oleje...a pak jede ředím 1:50 a používám tento http://maziva.heure...yN9MUCFSnMtAodHVMAFA
nevíte někdo c os tím ? díky moc ;)
4.6.2015 v 10:31 | Nahoru | #1
jehlu máš na kterým zářezu ? já na YZ 250 jsem musel jehlu spustit co nejníž (zarážka je nejvíš) protože se mi to taky hltilo benzínem
4.6.2015 v 10:36 | Nahoru | #2
No to jsem se nedíval ale ona jede v pohodě akorát že prostě nechce to chynůt a když ji vyšrubuju tk je uplně mokrá...černá od oleje takže to bude jehlů jo ?
7.6.2015 v 02:18 | Nahoru | #3
no tak to že je mokrá od oleje znamená že nestíhá všechno spalovat protože tam teče vííc benzínu než má .
7.6.2015 v 13:57 | Nahoru | #4
Jo díky takže posunout tu jehlu ?
9.6.2015 v 15:11 | Nahoru | #5
jojo dej tu zarážku na vyšší zářez tím spustíš jehlu níž a poteče tam mín' benzínu
18.7.2015 v 20:08 | Nahoru | #6
Tak zarážku sem dal na poslední zářez ale spotřeba je furt stejná a svíčka je pořád špinavá od oleje..co teď ? díky akorát to nenastartuju když nepřidám plyn
19.7.2015 v 20:08 | Nahoru | #7
jehlu dej na 2 zářez od zhora a nejspíš skus vyměnit hlavní trysku za menší, jakej máš karbec jestli keihin tak já mám trysku 170 máš to napsaný na té trysce skus koupit měnší .
23.9.2015 v 00:53 | Nahoru | #8
To ano problem bude len s palivem kup si vic hlavnych trysek a skusat a skusat menit najskur mas vetsi trisku daj o pietku mensi a uvidis s ihlu nehyb nikdy upne dolu privre moc palivo a nebude startovat na volnobeh popozeraj aj ci ti nepreteka benzin nad hladinu jak ma byt alebo ci nemas vysoku hladinu obcas nekdo do toho ryje a pozohyba pliesky potom to blbne alebo tece prepadem
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
Husqvarna cr 250 po zahřátí nejede Husqvarna CR 250 pepa-h 4 13.7.2021 v 12:07 Kohlstein
Jakou enduro motorku podle výšky po... KTM EXC 250, Husqvarna CR 250, Yamaha YZ 250F, KTM E... miocasa 30 8.12.2019 v 13:06 krokoš
Husqvarna cr/wr 250 spojkovy kôš Husqvarna WR 250, Husqvarna CR 250 Zero156 0 23.5.2019 v 16:55 Zero156
enduro KTM EXC 520, ČZ 175/450, KTM EXC 450, KTM EXC 400, A... svahilec 1 30.4.2019 v 13:22 Mr.Dreamer
