Téma: Sitič
8.6.2015 v 17:26
Zdravím
Něco se mi stalo se sytičem. Ale nevím jestli zůstal otevřený či zavřený.
Jednou se mi stalo že po nastartování a zahřátí motoru přes sytič. Jsem páčku sytiče stáhl. Ale místo toho aby otáčky klesly na standardní volnoběh, zůstaly vyšší.
Kdykoliv jsem na křižovatce čekal s neutrálem, motor na mě pěkně hlučně upozorňoval.
Pak jsem hledal příčinu. Ale lanko chodí dobře. I pružinka dobře tahá lanko zpátky do karbecu.
Pak jsem zkusil zkontrolovat normální volnoběh.
Matka od štelování lanka plynu byla volná. Tak jsem to znovu sešteloval a dotáhl. Teť už mi motor na volnoběh jenom tiše brouká.
Ale když používám sytič při startování a po zahřátí ho stáhnu, tak není patrná žádná změna. Otáčky se vůbec zahřátím nezvedají. Jakoby se pro změnu vůbec neotevýral.
Ještě jsem úplně neotevíral karbec. Nejdříve se chci poradit.
1 reakcí na tento příspěvek Sitič
20.3.2016 v 18:37 | Nahoru | #1
Ahoj...mám podobný problém....měl jsem přetržené lanko od sytiče a tak jsem hledal nové ...u všech lanek co jsem našel nebyla taková plastová matice která se šroubuje do karburátoru ...prosím jestli by někdo věděl kde bych ji mohl sehnat...at mi to sem napíše....spěchá!! :) díky za odpověď :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sitič
28.5.2016 v 19:53 | Nahoru | #2
Skokan1>
Ahoj. Tu matičku nepotřebuješ zůstává ta co máš. Mění se jen lanko. Ale pokud přeci jen potřebuješ nový tak jsem něco našel tu:
http://www.partsdepo...y/hledani-dle-cisla/ ( díl: 13418-43410 )
http://www.cmsnl.com...843410/#.V0nYi56m5Mw
https://www.discount...00-RG125-RGV250.html
http://www.boats.net...i/S-13418-43410.html
http://www.ronniesma...-43410/-holder-guide
Jinak lanko už mám vyměněné. Je to jednoduché. Akorát ta matička se blbě povoluje protože je k ní špatný přístup.
(reakce na) Sitič
6.6.2016 v 16:05 | Nahoru | #3
J.V.> ok díky..lanko už jsem vyměnil a matičku jsem nechal starou :) ... zatím drží a snad bude držet :)
Startování bez benzínu Suzuki GZ 125 Staroslav 4 6.9.2022 v 13:28 mito7
Kde se dá sehnat karburátor Suzuki GZ 125 Xjerv200 5 23.12.2021 v 11:33 Xjerv200
Výběr motrky od 16 let Cagiva Planet 125, Honda XL 125V Varadero, Honda CBR... moto_man 14 25.4.2021 v 20:53 Honza_DT
Suzuki Marauder 125-výkon Suzuki GZ 125 JirrkaS 25 28.5.2020 v 01:33 VlaMi
hlava válce suzuki GZ125 /GN125 Suzuki GZ 125 říhyč 0 29.1.2020 v 15:45 říhyč
