Téma: Progresivni pruziny XR 650R
29.7.2015 v 11:32
Potreboval bych poradit kde sehnat predni progresivni pruziny na Hondu XR 650R r.v.2003 .
Hledal jsem, patral jsem, narazil na par zminek, ze to lidi na motorkach maj, ale za boha nemuzu najit kde to koupit.
Akorat hyperpra ze SK, coz mi prijde zbytecny, kdyz to tady u nas prece nekdo musi prodavat...
Diky :)
29.7.2015 v 15:44 | Nahoru | #1
Ahoj, nesháněj jen na svou motorku, ale na šířku vidlice. Pak samozřejmě ještě musíš vybrat správné parametry pružiny, ale to víš ty, co od toho chceš.
29.7.2015 v 21:03 | Nahoru | #2
To mi moc nepomuze, podle prumeru vidlic jsem nenasel vubec nic. jsou tam 46mm kayaby ..
30.7.2015 v 13:23 | Nahoru | #3
To už jsi vyčerpal všechny možnosti nastavení origo vidlí, že se sháníš po progresech? Ony ty Kayaby mají z výroby docela dost možností nastavení. Teď jsem se jen tak pro jistotu podíval na německý e-bay - a kupodivu progresivní pera pro XR650R nenabízí nikdo. Čím to asi je?
30.7.2015 v 20:47 | Nahoru | #4
Ja mam ty vidle na NX 650 a problem je ten, ze ty pruziny jsou hrozne mekky, Kdyz jsou obe kola ve vzduchu tak ok, jak to sundam na zem tak ten predek klesne aspon o 6-7cm coz je hrozne moc. Netusim jakou maj za sebou ty vidle historii, jestli to nekdy nekdo servisoval nebo neco, ale rikal jsem si, ze kdyz uz to budu rozdelavat a minimalne menit olej a premerovat ty origo pruziny tak bych se pripravil na to, ze budou treba v prdeli a vrazil tam misto toho ty progresy..
JInak s tim, ze ty vidle jsou kvalitni jsem je kupoval, ale cekal jsem je trochu tvrdsi.
Ja ty vidle rozhodim a uvidim...
31.7.2015 v 21:28 | Nahoru | #5
... jestli to tedy dobře chápu, máš na Dominátorovi přední vidle Kayaba z XR650R, je to tak?
Takže bych si, být tebou, stáhl manuál na XR650R a tam jsou popsány možnosti nastavení těchto vidlí. Když jsem ještě měl tohle XR-ko, předělával jsem ho na motárdy a nebyl žádný problém předek patřičně přitvrdit z původního enduro-nastavení.
Rozsah nastavení těchto vidlí je poměrně velký, takže než je začneš rozebírat, zkus je radši vhodně (podle manuálu) nastavit.
Honda XR 650R 40kw vs 45kw Honda XR 650 tom_bouda 6 23.7.2019 v 20:29 tom_bouda
Honda XR650R, Kawasaki KLX 650R Kawasaki KLX 650, Honda XR 650 Oi69 6 15.7.2019 v 14:08 blondak39
Suzuki DR 650 SE, Yamaha TT 600, Ho... Yamaha TT 600 R, Honda XR 650, Suzuki DR 650 SE flája 8 17.6.2019 v 06:48 Humusus
Honda XR 650 R Honda XR 650 Jardasonyx 3 7.12.2018 v 02:41 krokoš
Honda XR 650 R na cestování??? [1, 2] Honda XR 650 Riderr 35 21.11.2018 v 22:17 Left
