Téma: Špatně startuje, chcípá na volnoběh
8.8.2015 v 19:54
Ahoj lidi,
rád bych se zkušenějších zeptal, jaká může být příčina mé závady. (motorku jsem již takhle koupil)
Přiznám se, že jsem nejdříve startoval se zapnutými světly a motorka nechtěla chytnout vůbec, musel jsem jí trošku přiškrtit sytič, aby chytla. Potom ale pokud jsem sytič vrátil do normální polohy, motor chcípnul. Nechával jsem tedy sytič trošku přiškrcený, aby mi motorka nechcípala na semaforech. Dnes mě konečně napadlo zhasnout světla a nastartovat. Motorka startuje o poznání líp, ale stejně nedrží konstantní otáčky a když světla zapnu, otáčky spadnou cca o 300 ot/min. Občas už skoro lapá po dechu a někdy chcípne úplně. Jezdit bez světel se mi nechce.
Samozřejmě jsem si řikal, že může být chyba v baterce, ale ta je údajně nová. Půjčil jsem si tedy multimetr a změřil jí.
13 V má při vypnutém motoru. Světla si vezmou asi 0,3 V. K tomu mi pořád běží chladič, protože mám špatný termostat. Zkoušel jsem ho i na chvíli odpojit, ale moc to nepomohlo. (bere si taky asi 0,3 V) Při nastartování mi voltmetr ukazuje 14,4 V, což by mělo být v pohodě. Zapnu světla, 14,0 V. Otáčky spadnou, pak jdou postupně dolu a občas až k nule a chcípne.
Nepřijde mi, že chyba je v baterce, co to tedy může být? Špatně seřízený karbec? Špatné svíčky?
Díky moc za rady!
1 reakcí na tento příspěvek Špatně startuje, chcípá na volnoběh
8.8.2015 v 20:12 | Nahoru | #1
já tě varoval modli se at je to jen v karbecích.. go motoru písty ,kruhy, ventily nebudou nejlevnější jestli je seženeš. ale co bys chtěl od vylítaný vrány za ty prachy
(reakce na) Špatně startuje, chcípá na volnoběh
8.8.2015 v 20:57 | Nahoru | #2
ja1> No je s ní starost, ale taky radost Nechám jí seřídit a budu doufat, že se uzdraví
8.8.2015 v 21:15 | Nahoru | #3
pořádně seřídit ventily a změřit tlaky ve válcích je základ.
9.8.2015 v 06:21 | Nahoru | #4
Kup si novy svicky, novy vzduchovy filtr a dej si do kupy karburatory - vycisteni, serizeni, kontrola membran a nezapomen udelat podtlaky.
Pokud by to nepomohlo, tak bych teprve hledal dal
9.8.2015 v 08:01 | Nahoru | #5
Jak tu pisou jini, rozhodne nehledej chybu v elekrice, ta je na 99,9% O.K. Ja osobne bych zacal tim merenim kompresnich tlaku -> to musi stejne svice ven, tak hned shodnotis i jejich stav. Tlaky by mely byt pres 8Atm., pokud mozno vsechny stejne. Kdyz tohle bude dobre, teprve potom serizeni karburaci, ventilu, nove naplne, filtry... Kdyz NE, mas smolika a hledej vysokou skalu s prijezdovou silnici.
PS
jeste k tem tlakum: kopad bude jede valec mimo, zkoukni ventily.
24.8.2017 v 23:05 | Nahoru | #6
A co si přidat volnobezny otacky štelovatkem u motoru.. 😊
25.8.2017 v 06:55 | Nahoru | #7
2roky, 2ROKY!!
Suzuki Bandit GSF400 Suzuki GSF 400 Bandit blázen1 8 6.1.2020 v 21:57 kerut
Výpis chybějících údajů - dekra [1, 2] Suzuki GSF 400 Bandit RamBit 32 21.10.2019 v 21:32 paja1234
Čalounění sedačky Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 400 Bandit Starda 15 21.10.2019 v 12:40 RUTAN
jak změřit indučky Suzuki GSF 400 Bandit Aneta-Jarous 6 16.7.2019 v 20:53 petr.machy
