Téma: Honda Xr 650 - Klepání do stupaček
21.8.2015 v 10:44
Čau chlapi, mám malý problémek..
Před nedávnem se mi ve stupačkách poprve oběvily malé nárazy.. malé, ale ostré klepkání.
Frekvence je nestálá, a děje se to zásadně při nízkých otáčkách .
Poprvé jsem je cítil při dobržďování na benzinu, při brzdění motorem. Doma jsem zkoušel na volnoběh, klepkání bylo cítít při určitých, velmi nízkých otáčkách (nebude to tedy řetězem, pač jsem stál na místě). Slyšet z motoru nic extra není . Moto má nalítáno možná i přes 35. Jezdím motárd piánko, občas tahám ale žádné pekla (často si jen bublám, možná to motoru nesvědčí?).
Napadají mne varianty:
- klasika: vymlácená ojnice
- rozvoďák ?
- někdě něco uvolněné ? U výfuku nebo něco ? (Koukal jsem, neviděl jsem)
Vím, těžko tak říci, ale chci se jen předběžně optat na názory. Další otázka zní: je-li to vylítaná ojnice, vydrží to ještě chvíli, nebo ohrožuji motor či dokonce sám sebe ? Díky moc
Naposledy editováno 21.08.2015 10:50:50
21.8.2015 v 12:14 | Nahoru | #1
Podraď!
1 reakcí na tento příspěvek Honda Xr 650 - Klepání do stupaček
21.8.2015 v 14:16 | Nahoru | #2
Nemáš povolenej někde v oblasti stupaček držák motoru ?
Jestli by to byla dokonce ojnice, což si myslim že ne, poňáč u těhlech motorů to neni hned jen tak.
Víš něco o servisní historii ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda Xr 650 - Klepání do stupaček
21.8.2015 v 16:27 | Nahoru | #3
SojkinXR6R píše: Nemáš povolenej někde v oblasti stupaček držák motoru ?
Díky za reakci : )
Takže, držáky a šrouby mezi motorem a rámem zkontrolovány . Jeden z dvojičky šel ještě něco dotáhnout, ale volné to vyloženě nebylo takže příčina jen ztěží :(
Historie motoru mi není zcela známa, ale bude to děs . Koupeno v čr, dovoz itále, PRÝ 16tisíc km., motor byl rozebárán a půlen, dle různých barev tesnění. Nevím proč, zároveň pitomci zapoměli dát jakousi podložku na sekundární hřídel, takže se mi trochu pohybuje (axiálně) ale nějaké problémy s tím jinak nebyly.
Tedy, když se vrátím k otázce, kdyby to přinejhorším byla ojnice, vydrží to ještě chvíli, nebo tím mohu něco riskovat?
Díky :)
Naposledy editováno 21.08.2015 17:56:18
21.8.2015 v 17:31 | Nahoru | #4
Mě to dělal zatuhlí článek řetězu.
21.8.2015 v 17:55 | Nahoru | #5
Sieg píše: Mě to dělal zatuhlí článek řetězu.
To ano, ale jak jsem psal, dělá to i při volnoběhu na místě, bez pohybu motocyklu :\
Naposledy editováno 21.08.2015 17:56:41
21.8.2015 v 18:02 | Nahoru | #6
POKUD má motor 16 tis, tak bylo absolutně, ale absolutně zbečný něco rozebírat... takže spíš mít 16tis nebude.
Jak píšeš sám : Nějakej ten dvou/tří barevnej tmel či těsnění, zapomenutá podložka na hřídeli v motoru, je to pár věcí, ale dávaj dohromady podle mě ne moc veselou mozajku :/ Tyhle motory utahá málokdo a málokdo si dovede předstvait co to vydrží.
Pokud jak píšeš je to nepravidelný, tak by to zas ojka bejt nemusela. Ta se ozve při studenym motoru a pravidelně.
Zkus najít nějakýho borce tu na m.cz co to třeba měl, nebo se vyzná, ať si to poslechne, těžko takle radit.
Taky by nebylo od věci udělat nějakou rozborku :) sundat vršek, zatahat za ojku jestli neplandá.
Nevím jestli to platí i u 4T, ale na 2T, když sundáš kryt zápalka, ty ho budeš mít asi v oleji a asi vlevo, /stačí nahnout moto, nemusíš vypouštět/ a zahejbeš sem/tam se zápalkem, tak se dá poznat vůle na ojnici.
A čoveče, kdyby to byla ojnice a nedej bože to ruplo, ani se nechtěj dozvědět co stím můžeš vše riskovat /bloky motoru..válec../
Nestálo by to za to a bylo by toho motoru škoda..
21.8.2015 v 18:56 | Nahoru | #7
rhaon> Pokud z motoru lezou "divné zvuky" tak každé nastartování, každé popojetí, může(né musí) znamenat velký a drahý průser, jak správně píše Sojkin...
Buď přitáhni k motorce pořádného mechanika (nejlépe znalého přímo XR650) nebo motorku dotáhni k mechanikovi...
Poslechnout, popřemýšlet, okouknout pár věcí, sundat malé víko spojky, popř. do čisté nádoby vypustit olej a vyndat oil.filtr a detailně ho prozkoumat to by mohlo mnohé napovědět a možná to bude banální drobnost... každopádně každý další provoz se může katastroficky prodražit...
Pokud opravdu ve svém okolí nikoho znalého nenajdeš, napiš mi SZ dám Ti tel. kontakt a klidně to přivez (až tak daleko to nemáš) s XR650 jsem pár let závodil a ten motor "snad" znám
22.8.2015 v 10:11 | Nahoru | #8
SojkinXR6R>
SojkinXR6R píše: Pokud jak píšeš je to nepravidelný, tak by to zas ojka bejt ne...
Už na tom pracuji, zkouším domluvit s pár lidma, jeden je přímo vlastník XR, jen nevím jestli si najde čas. Sundat vršek nechám radši ony znalce :) Nepravidelné to je, a zvukově se to (alespon nic neslyším když sedím na moto) neprojevuje , což je právě zvláštní.
SojkinXR6R píše: A čoveče, kdyby to byla ojnice a nedej bože to ruplo, ani se nechtěj dozvědět co stím můžeš vše riskovat ....
Právě, jak jsi psal, tyhle motorky vydrží hodně, mě se taky nezdá, že hned ojnice a ikdyby ano... ty nárazy jsou tak "malé", že to snad na urvání ještě nebude. To by už to muselo chcrchlat asi pořádně (?)
PETARDAK>
PETARDAK píše: rhaon> Pokud z motoru lezou "divné zvuky" tak každé nastartování, každé popojetí, můž...
Zvuk, jak jsem už zmínil není zachytitelný. Kravál je z motoru solidní, ale neeviduji zvuk nový, čili od doby kdy začaly stupačky.
PETARDAK píše: Pokud opravdu ve svém okolí nikoho znalého nenajdeš, napiš mi SZ dám Ti ...
Velice děkuji ! Pokud by selhaly mé možnosti, budu rád za tuhle.
Zatím díky chlapi, dnes či zítra večer bych to měl vézt Kubinovi, tak hodím info, kdyby byl někdo zvědav : )
Naposledy editováno 22.08.2015 10:12:38
23.8.2015 v 18:47 | Nahoru | #9
Jen pro info: motorku zkoukl servisák. Tuto nebo příští zimu musíme udělat GO.
Všem díky
24.8.2015 v 08:57 | Nahoru | #10
Tak hodně štestí ! A pokud možno, na těch důležitých věcech opravdu nešetři, věř že se ti to vrátí :)
zdar
27.8.2015 v 15:48 | Nahoru | #11
SojkinXR6R> Zkusím na to myslet, díky : )
Honda XR 650R 40kw vs 45kw Honda XR 650 tom_bouda 6 23.7.2019 v 20:29 tom_bouda
Honda XR650R, Kawasaki KLX 650R Kawasaki KLX 650, Honda XR 650 Oi69 6 15.7.2019 v 14:08 blondak39
Suzuki DR 650 SE, Yamaha TT 600, Ho... Yamaha TT 600 R, Honda XR 650, Suzuki DR 650 SE flája 8 17.6.2019 v 06:48 Humusus
Honda XR 650 R Honda XR 650 Jardasonyx 3 7.12.2018 v 02:41 krokoš
Honda XR 650 R na cestování??? [1, 2] Honda XR 650 Riderr 35 21.11.2018 v 22:17 Left
