Téma: Honda Shadow Spirit VT750 - "Neklidná" přední vidlice
24.8.2015 v 06:54
Ahoj všem. Prosím o radu. Jezdím první sezónu a pořídil jsem si starší Hondu Shadow Spirit. Vše super, jen jsem si nebyl moc jistý speciálně v zatáčkách nebo na nerovném povrchu. Přičítal jsem to malým zkušenostem. Jenže nedávno jsem měl možnost sednout na o cca 30k km mladší identickou motorku a ta jízda byla o mnoho klidnější. Cítil jsem na ní o mnoho větší jistotu. To mi potvrdil i můj kamarád, motorkář. Moje má najeto cca 40k km, ta druhá cca 7 k . To mě přivedlo k nápadu, zda není již unaveno přední tlumení. Může být? A pokud ano, jak to opravit? Mění se olej? Jinak přední guma vypadá v pohodě. Díky za každou radu či nápad. Pokud by se na ní chtěl někdo svézt a radit až pak, je možnost v Ústí nad Labem, Teplice, Lovosice, Děčín.... Díky
1 reakcí na tento příspěvek Honda Shadow Spirit VT750 - "Neklidná" přední vidlice
24.8.2015 v 07:41 | Nahoru | #1
Šukat taky nemůžeš už tak jako když ti bylo náct. Rozdíl tam určitě znát bude, mě se na funglovkách vždy jezdilo líp než pak na tý mojí co měla už něco za sebou. Určitě i ty gumy co tam máš už nebudou v nejlepší kondici. Těma bych asi začal a pak se teprve zabejval tlumičema.
(reakce na) Honda Shadow Spirit VT750 - "Neklidná" přední vidlice
24.8.2015 v 09:52 | Nahoru | #2
BladeRider> Díky. Guma tam pravděpodobně nebude od začátku. Vzorek na ní vypadá lépe ,než na té nové. Co se tedy dá udělat na tlumičích? Nějaký repas ? V manuálu jsem nic moc nenašel.
24.8.2015 v 10:27 | Nahoru | #3
Ahoj, určitě bych se taky pověnoval krku řízení -stav ložisek,nastavená vůle .... a když už to budeš mít zvednutý,tak zkus jestli se ti "nekvrdlají" přední vidle dopředu a dozadu-když to bude Ok , tak vyměn tlumičový olej. Prověřit můžeš i uloženi zadní vidle ....
24.8.2015 v 12:50 | Nahoru | #4
a prvně ze všeho zkontroluj tlak v gumách...to ti tu kluci nenapsali
24.8.2015 v 13:43 | Nahoru | #5
tlak,v gumach,loziska v kolesach,krk riadenia alebo vyvazenie predneho kola.Moja ma 109tis.km ,udrzbu si robim sam ,kupovana ako nova a bez prob.,olej v tlmicoch som zatial nemenil.raz som mal problem s prednou gumou bridgestone,ale to bola vyrobna vada,po vymene gumy klud.
24.8.2015 v 13:45 | Nahoru | #6
Kuwa chlapi. U tohoto problému může být tisíce a jedna závad. Vypíchnout zrovna tu jedinou a správnou, tak to je zcela nemožné. Tak se tady nepředhánějme v moudrech. Kdo ví o motorkách pouze to, že se na nich jezdí (jako já), doporučuji mu vřele, aby (zase jako já) dal (zejména po zakoupení), motorku prohlédnout odborníkovi a ten provede všechny potřebné úkony.
Přeju pěkný den.
Naposledy editováno 24.08.2015 18:06:14
24.8.2015 v 16:46 | Nahoru | #7
dědoušek> Ne, to nemůže být tisíc a jedna závada, počet možných důvodů je ralativně omezenej.
Eddieul> Modelový příklad - projedeš konstatní rychlostí zatáčku s kvalitním povrchem. Přijde ti to neklidný nebo ne? Pokud ano, tak primárně v tlumičích bych problém nehledal.
24.8.2015 v 17:41 | Nahoru | #8
Já na téhle Hondě měl gumy Maxxis,vzorek slušný,ale moto se taknějak vlnilo až jsem se v zatáčkách do náklonu bál.
Pak jsem obul Metzeler 880 a naprostá pohoda.Měl jsem pocit,že mi někdo vyměnil motorku
24.8.2015 v 18:10 | Nahoru | #9
Díky všem za rady. Tlak je OK. Právě při náklonu i na dobrém povrchu mi jízda přišla hodně odlišná, od jízdy na té novější. Každopádně zítra to zkusím porovnat ještě jednou a pak asi zajedu do Hondy .
24.8.2015 v 20:13 | Nahoru | #10
Eddieul> A jak se to chová když pustíš na rovině řidítka?
24.8.2015 v 21:15 | Nahoru | #11
JohnnyS08> To sem nezkoušel a ani nevím, zda je to s při mých zkušenostech dobrý nápad. Na to by to chtělo asi někoho zkušenějšího. Možná zkusím zítra.
25.8.2015 v 20:02 | Nahoru | #12
to znám , dneska je těžko koupit starou motorku ,která by nebyla havarovaná
27.8.2015 v 14:53 | Nahoru | #13
Tak po puštění řidítek jede pěkně rovně a nic dramatického se neděje. BTW jen tak pro jistotu jsem změřil tlak u té druhé, pocitově lepší motorky a přední mělo 1 Bar a zadní 1,6 Baru, což podle manuálu znamená, že jsou obě podhušťěná. Jak zadek tak předek má být na 2 Bary. Asi bude lepší, když to nechám k posouzení někomu zkušenějšímu nejlépe servisu.
2.8.2019 v 12:11 | Nahoru | #14
mariano píše: a prvně ze všeho zkontroluj tlak v gumách...to ti tu kluci nenapsali
Presne tak tim bych zacal. jsem si pred 15 dny koupil motorku a tak nejak se ji chvela riditka pri jizde do 50 km ale kdyz jsem pustil riditka tak nikam netahla. tak jsem si rikal prevazeni kola vidle, nakoplej rafek plosky na starsich gumach a kdovi co a stacilo ji dat spravnej tlak a bylo vyrizeno. Ale muze toho byt tolik ze bych ja osobne kdybych na to neprisel takhle to dal do servisu at to skouknou. Jako samo doma dobry, ale servis je vetsinou jistota. Lepsi dat nejakou tu ticku nez skoncit v pangejtu.
Naposledy editováno 02.08.2019 12:14:56
Honda Shadow Spirit VT750 [1 ... 6, 7] Honda VT 750C Shadow, Honda VT 750 Shadow Spirit Dovi 210 19.5.2024 v 08:32 HANOJ
výfuk Honda VT 750 Shadow Spirit peko11 9 31.3.2024 v 08:38 brnzi
jaky olej do motoru a diferenciálu [1, 2] Honda VT 750 Shadow Spirit venagsxr 32 9.5.2022 v 08:18 Wingfr
honda vt 750 shadow spirit výpadky ... Honda VT 750 Shadow Spirit Kubajs999 2 22.9.2021 v 17:57 Yura
Jaké mazivo do šneku náhonu čidla r... Honda VT 750DC Black Widow, Honda VT 750C Shadow, Ho... iPospa 10 30.12.2020 v 21:30 iPospa
