Téma: otevření výkonu na 35kw Suzuki GS 500F
1.9.2015 v 07:22
Zdravím všechny.
chtěl bych se zeptat, kde můžu nechat odškrtit motorku Suzuki GS 500 f. Kupoval jsem ji a je přiškrcená na 25 kw, ale já bych ji chtěl otevřít.
1.9.2015 v 08:41 | Nahoru | #1
Jak je přiškrcena? čím?
1 reakcí na tento příspěvek otevření výkonu na 35kw Suzuki GS 500F
1.9.2015 v 08:52 | Nahoru | #2
možná budu vypadat jako blb, ale při koupi jsem od toho dostat škrtící sadu. Vůbec totiž netuším jak tohle funguje.
(reakce na) otevření výkonu na 35kw Suzuki GS 500F
1.9.2015 v 11:31 | Nahoru | #3
jaffri píše: možná budu vypadat jako blb, ale při koupi jsem od toho dostat škrtící sadu. Vůbec totiž netuším jak tohle funguje.
tak jestli máš škrtící sadu v ruce, asi nebude na motorce
1.9.2015 v 12:02 | Nahoru | #4
GS se škrtily dírami do šoupátek. Z toho potom vznikaly poruchy, kdy si to někdo odškrtil zalepením a to lepidlo se potom uvolnilo a pokračovalo karburátorem dál. pokud ti k tomu dal origo šoupátka tak to máš v pohodě. Jen rozděláš karburátor a vyměníš to
1.9.2015 v 14:53 | Nahoru | #5
Pokud mě paměť nešálí, tak jsou karbce i jinak natryskované. Šoupátka nejsou levná, ale rozhodně dát nová - skoro nikdo za ně nechce utrácet, tak zalepí výřezy epoxidem, pak se to utrhne, vletí do motoru, motor ztratí výkon a stoupne spotřeba. Jak na tom motorka je, se dá snadno poznat za jízdy - nebude-li schopna na rovině jet více, jak 135 - 140km/h, je uškrcená na 25kW, nebo rozštelovaná. Dobře seřízená GS500 musí jet 170km/h a správně seřízený motor při klidné jízdě (95 - 110km/h) žere 3.5l/100km.
1.9.2015 v 15:16 | Nahoru | #6
GS 500 F žiadnymi dierami do šupátok , obyčajnými redukčnými krúžkami v saní .
2 reakcí na tento příspěvek otevření výkonu na 35kw Suzuki GS 500F
1.9.2015 v 15:39 | Nahoru | #7
pokud me pamet nesali, tak sem segre gs5 oteviral tryskama/vetsima/ a jehlama/utlejsima/...
13.9.2015 v 23:45 | Nahoru | #8
georgiss> JO JET KIT
26.6.2017 v 17:26 | Nahoru | #9
Ahoj prosím mohu se tě zeptat jaké že si to použil trysky do gs5 , já mám u své čísla 122 a jede dobře mám rok 1999
17.10.2018 v 09:11 | Nahoru | #10
Zdar vsem,
treba to bude nekoho zajimat, konzultoval jsem vec u oficialniho dealera/servisu. Vymena soupatek za ucelem zvyseni vykonu s praci 10000,-. Vymena CDI 20000,-
Otazka je, jakym zpusobem je GS500 priskrcena, krome zminenych soupatek v karburatoru nebo vymeneneho CDI pripada do uvahy jeste pry mechanicky doraz plynu
Prodavam, jak jsem nakoupil
Zdar
Rad
GS 500 vybratie motora z ramu Suzuki GS 500F Geofrey 0 8.3.2024 v 12:42 Geofrey
Suzuki GS500(F)E poradna zapojení h... Suzuki GS 500F Fxman 1 19.11.2023 v 10:06 kaplos
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Výfuk pro Suzuki GS500F 2005 [1, 2] Suzuki GS 500E, Suzuki GS 500F Dekron 59 16.7.2023 v 16:10 Tank7
Suzuki gs 500f - ladění karburátorů... Suzuki GS 500F Dekron 2 21.5.2023 v 18:05 Dekron
