Téma: Aprilia AF1 moc kouři
15.9.2015 v 17:41
Zdravím mam takový dotaz před nedávnem jsem si koupil Aprilii AF1 125 jenom ,že mě to hrozně kouří (jak dýmovnice) . Dávám tam poměr 1:50 a svíčka je celá černá. Jezdním na plnou sintetiku od castrolu.Kde je chyba moc oleje nebo moc bohatá směs ?
15.9.2015 v 19:28 | Nahoru | #1
Bohatá směs když je černá svíčka, popř. oboje..
15.9.2015 v 22:52 | Nahoru | #2
Máš v hajzlu gufero na klice z levé strany od převodovky- ber si odtud olej , vyměnil bych obě.
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia AF1 moc kouři
16.9.2015 v 08:45 | Nahoru | #3
Taky bych to tipoval na gufero na klice, stejný problém jsem měl kdysi na své RX125, kouřila neskutečně, svíčka černá, směs ok a nakonec jsem zjistil, že olej v převodovce nikde, všechen ho sežrala mrcha
(reakce na) Aprilia AF1 moc kouři
16.9.2015 v 13:49 | Nahoru | #4
LovoXXX> No ale prý motor byl před nedávnem repasován tak že by dali blbě gufera ???
16.9.2015 v 17:51 | Nahoru | #5
Někdo taky říká GO umytí motoru. Jestli máš v řiti gufera- jako že jo, tak to repasi ani nevidělo. Vydržejí par let bez problémů.
16.9.2015 v 18:29 | Nahoru | #6
banzai> No předchozý majitel je mechanik motorek tak snad ví co je repas nebo GO ... A NEMŮŽE TO BÝT JEN MOC BOHATÁ SMĚS ????
16.9.2015 v 19:23 | Nahoru | #7
Dá se to zjistit jednoduše... Vypusť olej z převodovky a jestli vyleješ podstatně míň než tam má být, tak je to jasný... Převoďák není drahej a jeho výměnou nic nezkazíš
24.9.2015 v 20:07 | Nahoru | #8
Tak olej je v pořádku žádnej nechybí :)
18.3.2017 v 20:52 | Nahoru | #9
Zdarec lidi.Resim ten samy problem na af1 huli jak lokomotiva.Udelal sem nove gufera na klice ale nepomohlo.Porad huli.Z vyfuku prska seda sracka.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia AF1 moc kouři
26.3.2017 v 10:27 | Nahoru | #10
filanc> To vypadá na vodu - bílý kouř ? Neubývá ti voda v chladiči?
26.3.2017 v 10:32 | Nahoru | #11
banzai> voda se mi zda ze neubyva jen sem s tim ani nejezdil na volnobeh jede ale jak chci jed tak kourova clona a moc se ji nech e jak pridam plyn tak se dusi
26.3.2017 v 10:34 | Nahoru | #12
filanc> ted jsem vypustil olej z prevodovky a je takovy tmavy a uplne ridky.Tak nevim jestly treba vodni pumpa nepousti
26.3.2017 v 15:55 | Nahoru | #13
Nasel jsem pricinu mam praskly blok u klikovky.Takze papala olej a tim padem to koureni.Poradi nekdo cim to svarit?Ulomky z bloku mam zustaly v motoru.
Test [1, 2] Aprilia AF1 Futura 125 Motorkari.cz 41 29.6.2020 v 21:47 FILODENDRON
Aprilia AF1 125 Rotax - kolik oleje... Aprilia AF1 Futura 125 DOCTOR666 0 5.3.2019 v 19:49 DOCTOR666
Motorka na závody Dromy, popř Road ... Yamaha TZR 125, Honda NSR 125R, Aprilia AF1 Futura 1... lamaldo 7 17.8.2018 v 00:53 lamaldo
Aprilia af1 futura 125 Aprilia AF1 Futura 125 jawapio 13 25.6.2018 v 00:19 mito7
Aprilia futura 125 11kw Aprilia AF1 Futura 125 Jawa1967 3 18.6.2018 v 09:24 sered
