Téma: Klapání v motoru
24.9.2015 v 19:26
Zdarec, chtěl jsem se optat, jestli někdo netuší, co může dělat cvakání v motoru. Když moto nahnu tak to občas přestane dělat. Ventily sem seřídil, potom mě napadá pístní čep.. Budu to muset rozebrat. Díky za každou radu.
Klapání v motoru
24.9.2015 v 20:55 | Nahoru | #1
odpověděl jsis sám, musíš to rozdělat, jinak to můžou být ventily, načnutá vačka, vytahanej rozvoďák, čep, ojnice klika...rozhoď to a uvidíš, je to jednoduchý motor.
Klapání v motoru
24.9.2015 v 21:29 | Nahoru | #2
Tak je to OHC jde mně akorad o časování, ale tam by měli být nějaký značky ne? nemám manuál takže nevím.. přinejhorším bych si udělal nějaký značky sám.
Klapání v motoru
24.9.2015 v 22:05 | Nahoru | #3
Jj na magnetu pod zátkou která je na imbus se ti po otáčení objeví značka T, což je polohoha pro nastavení rozvodů, píst musíš mít v horní úvrati a rysky na rozvodovém kole na vačce rovnoběžně s hranou válce.
Edit: zkus pohledat na youtube timing valve XR 250 nebo i xlr 125 nebo nx 650, to jsou podobný motory.
Naposledy editováno 24.09.2015 22:08:50
Klapání v motoru
24.9.2015 v 22:22 | Nahoru | #4
Díky moc
Klapání v motoru
25.9.2015 v 07:45 | Nahoru | #5
Ještě 1 dotaz, mám si motor vyhodit ven z rámu nebo to mam dělat v rámu? díky.
Klapání v motoru
25.9.2015 v 09:43 | Nahoru | #6
Může se to dělat v rámu
Klapání v motoru
6.10.2015 v 18:02 | Nahoru | #7
Takže si myslím, že to dělá dekopresor. Je umistněný ve vodící liště rozvoďáku, a myslím si, že je unavená pružina, je to možný?
Klapání v motoru
8.10.2015 v 06:15 | Nahoru | #8
může se stát, že zůstává viset...
Klapání v motoru
17.11.2015 v 21:42 | Nahoru | #9
byl to rozvodak
Vybrus -Honovani Valce Honda XR 250R Kawas 19 9.3.2021 v 21:51 Mike222
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... Ales5 19 27.12.2020 v 10:06 Palomoto
Výška na motorku Honda XR 400, Honda XR 600, Honda XR 250R Ales5 23 26.11.2020 v 11:00 Zdenalbenal
Honda XR 250 R - manuály, fiche a s... Honda XR 250R c.j. 3 11.9.2018 v 08:20 Jenik789
Honda XR 250 vs Honda XR 400/ Suzuk... Suzuki DR 350, Honda XR 400, Honda XR 250R Vojta3 2 2.7.2018 v 17:40 Vojta3
