Prodejce sice tvrdil, že tam je gelovka ale po mých zkušenost a stylem jakým to řekl bych se chtěl ujistit, že tam je fakt gelovka. Mám Aprilii RS4 125 rv 2012 v provozu od letoška. Předem díky
a pro tvé rozhodování stačí jediný parametr - jestli je baterie dolívací (pak můžeš oabíjet kdejakým starým klunkrem) nebo bezúdržbová uzavřená. Ty právě potřebují při nabíjení přesně hlídat napětí. A pak je zase fuk, jestli je to AGM nebo gel - zachází se s nimi stejně. Takže koukni jestli má aku špunty a podle toho to poznáš.
No a nejjednodušší je podívat se na výrobce a značení baterie a to si zadat do googlu A dočteš se vše potřebné.
1 reakcí na tento příspěvek Baterie
Je zbytečně drahá nebo se nevyplatí šetřit? Motorku jsem měl venku když přišly první chladné noci a měl jsem problém už nastartovat tak ji chci pořádně a kvalitně nabít. Navíc se mi líbí funkce udržování....
BTW ta baterka na obrazku nie je gelovka ani nahodou
Naposledy editováno 22.10.2015 16:38:37
ak mas oprachy a nevies co s nimi, tak si kup tu Bozenku z autokelly. Urobi tu istu pracu ako Lidlacka (nedivil by som sa ak by nemala tie iste vnutornosti)
Pietro92 píše: Motorku jsem měl venku když přišly první chladné noci a měl jsem problém už nastartovat tak ji chci pořádně a kvalitně nabít. Navíc se mi líbí funkce udržování....
V pohodě Lídlovku a spíš šetři na novou baterii. AGMky se loučí velmi rychle. Navíc hodně trpí nepoužíváním, tak je docela možné, že na jaře tam naměříš krásných 12,5V, ale proud nedá žádný.
Kup Tronic z lidlu, už ten je předraženej akorát tak dost, nepodporuj zloděje typu bosh, c-tek, optimate, kteří také kupují stejný řídící šváb u stejné firmy, možná i DPS je stejná...
Naposledy editováno 22.10.2015 20:00:32
Motorka nechce nastartovat Aprilia RS4 125 | 18Deyvi | 16 | 3.2.2023 v 14:40 Slávek-TDM |
Kód odstínu barvy Aprilia RS4 125, Aprilia RS4 50 | Entry | 2 | 4.4.2019 v 17:21 peta.hvezda |
Motoservis Ostrava/Opava Aprilia RS4 125 | Pietro92 | 18 | 13.4.2018 v 19:16 Stryko |
Aprilia RS4 125 - omezovač - dovoz ... Aprilia RS4 125 | Entry | 0 | 26.7.2017 v 20:35 Entry |
Skútr x silniční motorka Yamaha YBR 125, Aprilia RS4 125 | S1lver | 8 | 13.7.2017 v 18:52 Hippieguy |
