Téma: Po přidání plynu se motorka chcípne
10.11.2015 v 19:21
Ahoj
Potřebuji poradit proč se motorka po prudkém přidání plynu zadusí a chcípne. Když mam moto jen na volnoběh a prudce přidám chcípne, ale pokud ji lehce vrknu plynem na 3-4tis otáček a dám plnej tak už funguje v pohodě. To samé při jízdě pokud dám plnej tak při 4tis tak se zadusí a kucká. Při vysokých otáčkách běhá jak má. Karburátor byl čistěný, vše by mělo fungovat jak má. Falešný vzduch by to nikde sát nemělo. Směs jsem zkoušel posouváním jehly nebo vzdušníkem ale bez ůspěchu.
10.11.2015 v 19:52 | Nahoru | #1
jak to popisujes tak asi spatna karburace. Fakt netusim co to ma za karbec, to asi nebude mit membranu ze ? Ale prvne bych zkontroloval hladinu bez toho to nenastavis. Pak checkni svici jakou ma barvu, a podle toho postupuj dal.
1 reakcí na tento příspěvek Po přidání plynu se motorka chcípne
10.11.2015 v 19:54 | Nahoru | #2
Membránu nemá, svíčka má zhruba optimální barvu cihlovou... Tak nějak nevím. Hladina je už od výroby takže tam se moc vrtat nechci.
(reakce na) Po přidání plynu se motorka chcípne
10.11.2015 v 20:37 | Nahoru | #3
Griper> co to je od vyroby ?
10.11.2015 v 21:01 | Nahoru | #4
Na hladinu v karbecu ještě nikdo nesahal. A ani nevím přesněji jak.
10.11.2015 v 21:27 | Nahoru | #5
Griper> tak vo na ni mohl sahat treba ucpanej jehlovej ventil. Ale to je jedno...dam ti radu, dej to do servisu
11.11.2015 v 12:34 | Nahoru | #6
muze to byt vic moznosti...
1) zkus dat plnej na volnobeh a mej otevrene vicko nadrze
2)zkus vymenit svicku(brisk)
3)nastartuj na volnobeh a zacni zapinat svetla a podobne,zda se ti nezmeni chod motoru
4)i kdyz mas cihlovou,tak zkus postelovat air na karbecu a 1/4 otacky
5)zkontroluj vejfuk,zda ti do nej nekdo nehodil bramboru+se podivej u svodu,zda se na valci nepovolil sroub
6)zkontroluj si zda mas spravnou vuli u ventilu....(presne tohle me to delalo,kdyz sem je mel rozhozene)
elektrika Hartford VR 125 llubina 1 3.5.2023 v 10:13 Bába078
Kde sehnat zadní tlumič Hartford VR 125 ENZO_CZ 5 4.9.2022 v 05:26 hondaman1
Motorka nedrží volnoběh Hartford VR 125 CvancOsh 12 6.11.2018 v 14:42 CvancOsh
Prosím pomozte,už si nevím rady Hartford VR 125, Hartford HD 125, Hartford VR-150Z Simso 16 3.9.2018 v 21:37 FAZER60006
Výběr první motorky 125ccm Yamaha SR 125, Yamaha TDR 125, Hartford VR 125, Yama... Kikin_21 5 20.8.2018 v 11:11 callowsick
