Téma: Několik otázek na Yamahu tzr 50.
7.12.2015 v 15:24
Ahoj,
tak nějak se mi dostala do rukou yamaha tzr 50 v rozkladu. Dal jsem ji víceméně dohromady, startuje, řadí ale mám par otázek na které ani internet nedával rozumnou odpověď.
Hadičky a podtlaky - všechno bylo samozřejmě vytrhané :) Vyhodil jsem olejové čerpadlo včetně hadice vedoucí do karbecu. Nicméně karbec ma ještě dva podtlakové vývody + nějaký benzinový přepad vedoucí zespodu karburátoru. Nevíte někdo kam s tím ? Vodní okruh to není, ten už jsem vyřadil.
Druhá věc, když nechám otevřený ventil na nádrži a nenastartuji tak po chvíli začne z toho přepadu z karburátoru kapat benzín, předpokládám že to nemá být ?
Třetí věc, má být na výfuku O-kroužek ? Myslím na místě kde je výfuk zastrčený do válce.
Má tzro termostat ? Prostě jsem nenašel místo kde by mohl být
dík :)
m.
7.12.2015 v 15:55 | Nahoru | #1
Ahoj ty hadičky co vedou z karbecu normalne vyved nekam dozadu treba za motor. To ze ti zacne kapat benzin z karbecu muze byt spatny jehlovy ventil. Zkus karbec poradne vycistit, kdyz to nepomuze kup novej ventil. Nebo jestli se u toho karbecu da nastavit vyska hladiny tak ji nastav spravne. Ten okrouzek ve vyfuku byt muze, ja ho tam nemam, mam tam napatlanej takovej ten tmel na motory
7.12.2015 v 16:26 | Nahoru | #2
nebude vadit když ty podtlaky budou jen tak "ve vzduchu" ?
jo ještě jedno, má být pod sáním nějaké těsnění ? je to tam guma na gumu ale jen tak pro jistotu se ptám :)
m.
7.12.2015 v 16:50 | Nahoru | #3
Jestli jsou ty hadičky to co myslím já tak to vadit nebude . Jestli má tzr 50 klapkový sání tak by tam mělo být těsnění protože tam jde kov na kov a jestli je tam jen ta gumová příruba tak tam těsnění není potřeba, ale radši mrkni do katalogu náhradních dílů.
Žárovka Yamaha TZR 50 Roubas8 3 9.6.2020 v 17:56 Roubas8
Yamaha tzr 50 2012 Kontrolka motoru Yamaha TZR 50 Stepik. 0 15.7.2019 v 14:25 Stepik.
Blokuje kolo Yamaha TZR 50 Roubas8 12 17.2.2019 v 09:39 dzonnek
Brzdové destičky Yamaha TZR 50 Roubas8 18 30.10.2018 v 14:33 gugo
Yamaha tzr 50 nejde nastartovat ani... Yamaha TZR 50 slapna1 7 2.8.2018 v 21:33 Beranidlo
