Potřeboval bych poradit jak nejjednodušeji odzkoušet jestli funguje ventilátor chladiče. Za celou sezonu nesepnul,tak jsem si myslel,že to asi není potřeba.Nyní jsem měnil olej v motoru tak jsem to na stojanu ohřál,až jsem cítil jak jde z od chladiče teplo,ale ventilátor nic.
Díky.
Ventilátor sepnul běžně i v chladném počasí (cca 15°C) na křižovatce. Bylo normálně slyšet, jak začal vrnět. A předtím běžná cestovní rychlost 80-90, po městě potom i méně, žádný fofr.
Takže ventilátor ti sepne vcelku bez problému (pokud mě nespíná zase až moc často ) POkud nejde, je určitě něco špatně.
Honda VTX 1300 seřízení karburátoru Honda VTX 1300 | Gad | 5 | 3.4.2024 v 17:07 Lucky_Boy |
Chopper / Cruiser nadlitr pro dva -... [1, 2] Honda VTX 1300 | riderr3 | 49 | 19.3.2024 v 21:05 H-D82 |
Pneumatiky Honda VTX 1300 | Black72 | 5 | 1.9.2023 v 17:09 Krautkopf |
Binkr na VTX 1300 Honda VTX 1300 | matylda125 | 3 | 29.8.2023 v 20:48 poslední |
Honda VTX 1300 - Otevřené sání Honda VTX 1300 | Tyr_cz | 1 | 4.8.2023 v 13:07 Ppepek |
