Téma: Držák zadního tlumiče - snížení moto?
25.12.2015 v 18:06
Předělávám manželce Yamahu SZR660. I při tak malé motorce je na ni moc vysoká. Napadlo mě buď snížit úhel podsedlovky, což by nemusel být velký problém, nebo dát tzv. kosti. Ale jak jsem se díval, zjistil jsem, že držák zadního tlumiče má ještě jednu díru,a tak si říkám, jestli to není zrovna na tento případ, tzn. předělat tlumič výš a tím snížit sedlo. Vycházelo by to tak o 5cm, třeba to bude stačit, kdyžtak snížit trochu ten úhel podsedlovky. Je to k tomu, nebo to slouží/sloužilo k něčemu jinému?
25.12.2015 v 18:19 | Nahoru | #1
Logicky pri pohledu na tlumic a tu diru tam ten tlumic nedostanes....dalsi vec 5cm uz je strasne moc rozmastis celou geometrii motorky....upravocat uhel podsedlovky? To chces jako rezat brousit svarovat? Nejrozumejsi je nechat vypalit delsi kosti....v pripade prodeje prehodis kosti a prodas motorku v puvodnim nezbastlenem stavu...
25.12.2015 v 18:22 | Nahoru | #2
U podsedlovky se nemusí nic brousit ani svažovat. Drží na 4 šroubech, když ty spodní odstraním, tak ta spodní trubka zajede cca 1cm dolů, takže by stačilo jen pár mm vyhnout spodní trubky, aby byla díra vycentrovaná a pak jen vyvrtat. Na fotce jde vidět ten jeden spodní šroub (je to ten s tou jistící "gumovou" matkou).
No a motorka není v původním stavu už teď (ne mým zásahem), takže v tom taky není probém
Naposledy editováno 25.12.2015 18:24:12
25.12.2015 v 18:38 | Nahoru | #3
Hele timhle jsem si prosel u manzelky ctyri roky nazpet.... ducati monster (zena 150cm) u monstra neni prepakovani jak ho vsichni zname ale takovej most. Ve skratce zadek na tzn.prepakovani 1.5cm dolu predky jsme popustili o 2cm dolu a cca 2 cm na sedle.bez rezani sekani...
25.12.2015 v 18:41 | Nahoru | #4
OK, dík. Mě jen zarazila ta díra na tom držáku. S popuštěním předku jsem taky počítal.
25.12.2015 v 18:46 | Nahoru | #5
Nemaj zac jen to s tim snizovanim moc neprezen pac zkratis rozvor.
28.12.2015 v 07:45 | Nahoru | #6
Na XT125 jsem měl něco podobnýho, já to ale naopak zvyšoval a bylo to o trochu lepší a motorka se chovala normálně, žádná rozházená geometrie.
28.12.2015 v 09:00 | Nahoru | #7
Vybrat sedlo a dělají se i snižovaci kity, tak koukni co to obnáší na vaš stroj...
Příznak přebíjení? Yamaha SZR 660 mmks 24 26.2.2023 v 15:42 Slávek-TDM
Čidlo přední brzdy Brembo - nemůžu ... Yamaha SZR 660 mmks 3 19.4.2018 v 20:02 marek37
Xenon - pomalý start Yamaha SZR 660 Kurecore 8 25.10.2017 v 18:58 Kurecore
Nestartuje zahřátá - Yamaha 660 Yamaha SZR 660 mmks 6 7.10.2017 v 21:19 Kurecore
Potřebuji poradit jak opravit Řidít... Yamaha SZR 660 Kurecore 8 3.10.2017 v 21:32 Kurecore
