Téma: Ako vycistit moto bez garaze?
30.12.2015 v 14:21
Ahojte,
dnes je konecne pekne vonku tak som vytiahol masinu z garaze ze ju poutieram a namazem retaz, nakolko som nezazimoval a ani nebudem(kedze pocasie vyzera byt tuto zimu celkom ok zatial).
Nuz, po sezone je ale moto znacne spinava v okoli retaze. Versys nema zadny blatnik a ja pouzivam Shell Advance Chain Lube a vyzera to tak ze to nebola dobra volba lebo vsetko mam od toho zasrate. Na predoslej moto som mal blatnik takze to bolo v pohode ale tu je to uplna katastrofa.
A kedze nebyvam v rodinnom dome a nema k dispozicii garaz nemam moznost si k tomu sadnut a poriadne to vsetk odmastit a vycistit.
Preto by ma zaujimalo, ako riesite taketo situacie vy - mestiaci ak nemate na nieco take priestor? Skusit to poriesit u znameho? Vyhladat nejaku specializovanu autoumyvarku?
https://lh3.googleus...MRihj=w1838-h1035-no
https://lh3.googleus..._tCLr=w1838-h1035-no
https://lh3.googleus...3DMxB=w1838-h1035-no
https://lh3.googleus...AyC7j=w1838-h1035-no
Naposledy editováno 31.12.2015 15:01:59
30.12.2015 v 14:37 | Nahoru | #1
Co na tom chceš mýt-namoč hadr do petroleje a vyčisti to. Já garáž mám a tohle tam už nedělám-ten bordel z toho je pak všude, hezky ekologicky, na trávníku venku...příroda je mocná a poradí si
Jinak s tím zajet na samoobslužnou myčku, nanést čistící prostředek a wapkou to smýt(vyhnout se el. instalaci a nestříkat přímo na gumové o-kroužky), pak před každým druhým mazáním řetěz očistit petrolejem a nebudeš tam mít na konci roku takový bordel.
5 reakcí na tento příspěvek Ako vycistit moto bez garaze?
30.12.2015 v 14:41 | Nahoru | #2
a) petrolej rozklada tesniace kruzky v retazi, neviem preco ho ludia stale pouzivaju
b) ono ten sajrajt len tak dolu nepojde, to by trebalo nejakym silnym odmastovacim pripravkom a ako pises... ten bordel...
30.12.2015 v 14:47 | Nahoru | #3
Mrkni po městě kde jsou mycí boxy (často u benzinky) - co jde stáhneš vodou, jen bacha na ložiska a řetěz ať si do nich nenatlačíš vodu. Vem si s sebou nějaký čistič na řetěz a tím vem i okolí a je to + si s sebou vem zrovna i čistič na brzdy ať to umeješ rovnou všechno
30.12.2015 v 14:51 | Nahoru | #4
Zubná kefka a Chain Cleaner z Lidla za 1,99€. Robota pred domom na pol hodinu. A ešte strkám medzi kyvku a koleso nejaký kartón, aby som si nezajebal gumu.
(reakce na) Ako vycistit moto bez garaze?
30.12.2015 v 14:53 | Nahoru | #5
[quote=Wakasaki]a) petrolej rozklada tesniace kruzky v retazi, neviem preco ho ludia stale pouzivaju
To slyším prvně.
30.12.2015 v 14:54 | Nahoru | #6
Wakasaki píše: a) petrolej rozklada tesniace kruzky v retazi, neviem preco ho ludia stale pouzivaju
a)a proto jej doposud k čištění řetězu doporučují výrobci motocyklů, co?
b)jak dlouho máš motorku? Už jsem čistil větší zvěrstva, tohle je relativně málo zahumusené podívej se zde http://www.chemical.freepage.cz/retezyfoto/ je to čištěné Cleanchemem-R, velice populárním tady na foru......a který je v podstatě "lepší petrolej"
Naposledy editováno 30.12.2015 14:55:47
3 reakcí na tento příspěvek Ako vycistit moto bez garaze?
30.12.2015 v 14:59 | Nahoru | #7
zdenda - hento wapkou dolu nepojde, na ot treba nejake silne odmastovadlo
hycomat - no prave ze na to nemam odvahu + ten chemicky border by mi asi dost richlo zatrhli
baks: precitaj si prispevky od egresa tu http://motoride.sk/...oradna&tid=34023
focke: ocistit retaz nie je nejaky velky problem, za hodinku sa to da zmaknut, problem je vsetko okolo toho. cely rafik na zadnom kolese mam zadrbany, vsetky plasty naokolo, rozetu, skratka uplne vsekto je ako brusna pasta na tej poslednej fotke. Koleso dat odlu nemozem a aj sa dost bojim ze by som si zadrbal zadnu gumu pri tom dost.
Preto sa tu pytam ze ako to riesit inak nez doma na koleni co skratka nemozem.
Naposledy editováno 30.12.2015 15:00:52
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ako vycistit moto bez garaze?
30.12.2015 v 15:12 | Nahoru | #8
Wakasaki>
už tu psal hycomat-o zadní kolo opři kus kartonu, vem kartáček a čisti. Děláš problémy z toho, co problém není. Není to žádná raketová věda-buď si k tomu sedni sám a vydrbej to nebo se domluv tam, kde ručně myjou auta. Zadní ráfek se čistí stejně jako řetěz. Plasty naokolo taky.
Ad ta tvoje "brusná pasta" - když to odmočíš petrákem(nebo jakýmkoli čističem), tak to jde dolů samo. O zadní pneu se bojíš zbytečně, té určitě neublížíš, protože jsi dával pozor a už víš, že petrolej neleptá gumu, navíc nemáš v hlavě nasráno a po dokončení čištění tu gumu můžeš utřít čistým hadrem....
1 reakcí na tento příspěvek Ako vycistit moto bez garaze?
30.12.2015 v 15:30 | Nahoru | #9
Jak píše fockewulf , o čištění petrolejem. Jinak hodinu čistit řetěz ?
Děláš problém tam, kde není. Vidím to tak, že prostě jsi neschopnej něco udělat.
30.12.2015 v 15:30 | Nahoru | #10
petrolej mám přímo v návodu k motorce
30.12.2015 v 15:30 | Nahoru | #11
baks píše:
já nechtěl být koncem roku až tak moc upřímný
30.12.2015 v 15:31 | Nahoru | #12
Wakasaki píše: zdenda - hento wapkou dolu nepojde, na ot treba nejake silne odmastovadlo
Však jsem psal, že co půjde vodou tak to smeješ a zbytek čističem… myju tak motorku jednou za čas také. Místo psaní na netu jsi to už mohl mít umyté.
30.12.2015 v 15:45 | Nahoru | #13
Cleanchem-R
30.12.2015 v 15:54 | Nahoru | #14
Wakasaki> zase další chytrák, kterej rozhlašuje bludy o petroleji? Koukám, že marketing výrobců čističů řetězů funguje dokonale...
30.12.2015 v 16:17 | Nahoru | #15
...jak už tu zaznělo,kartáček na zuby a čistič z lídlu-práce na půl hodiny,výsledek skvělý
e: akorát na opravdu důkladné vyčištění padnou 2 spreje jako hovno,ale za ty prachy.
Naposledy editováno 30.12.2015 16:33:32
30.12.2015 v 16:20 | Nahoru | #16
Kup si skútr a máš po problému
30.12.2015 v 16:46 | Nahoru | #17
Na kartáček na zuby už seru, koupil jsem kartáč přímo na řetězy a je s tím mnohem lepší a rychlejší práce. Čistím co je po ruce, s petrolejem no problem, před dovčou jsem koupil čistidlo od motulu ve spreji, ze spreje se s tím líp manipuluje, jinak to nečistí extra líp než ten petrolej
Edit: při čištění řetězu pod něj hodím letáky, stejně jich mám furt plnou schránku (kaufland je nejlepší, je velkej a saje ), pak to s tím bordelem zmačkám a hodím do popelnice a fertig. A je čisto ať to dělám v garáži nebo před barákem.
Naposledy editováno 30.12.2015 16:50:27
30.12.2015 v 16:52 | Nahoru | #18
petrolej je best....kdes slyšel ty bludy o likvidaci kroužků chlape??
...za pár kaček mám plechovku petroleje na sezonu ,když budeš šikovnej,umeješ řetěz na parkovišti ,osobně používáme vanu pod řetěz vyřízlou ze starýho plastovýho kanystru ,abych si nezasral zámkovku....stejně to bude fungovat i na ´´na koleni´´ ,pár hadrů - osušit řetěz,namazat-cajk
30.12.2015 v 16:56 | Nahoru | #19
panTerek> mě se osvědčil takovej kulatej štětec ...vždycky mi zbyde z nějaký 39kč sady na natírání plotů/pergol/prken
30.12.2015 v 17:55 | Nahoru | #20
tomasd. píše: Cleanchem-R
Obsahuje nezanedbatelné množství petroleje
30.12.2015 v 18:26 | Nahoru | #21
Wakasaki píše: ...... som vytiahol masinu z garaze ze ju ........... nema k dispozicii garaz nemam moznost........
Vytáhl jsem mašinu z garáže, ale nemám garáž
30.12.2015 v 19:34 | Nahoru | #22
Já si hraji s kartáčkem na zuby a petrolejem. Pak to proženu ještě čističem na řetězy.
Taková moje meditace.
30.12.2015 v 20:01 | Nahoru | #23
Pokud se ti zdá petrolej agresivní zkus to vyčistit naftou. Naftou to jde taky, ale spotřebuješ jí mnohem víc a uděláš i mnohem víc bordelu než petrolejem.
30.12.2015 v 20:44 | Nahoru | #24
Nerozkládá nic
30.12.2015 v 20:51 | Nahoru | #25
fockewulf píše: Wakasaki>
Přesně tak, jak jsem začinal čistit řetez tak jsem mezi kyvku a kolo nic nedával a čistil kartáčkem na zuby, guma dycky celá zajebaná od petráku, měl jsem strach co to udělá, ale nikdy nic jen jsem to setřel a i když jsem hned vyjel tak NIKDY SE NIC NESTALO ! Teď mám kartáč na řetěz a mezi kolo a kyvku jsem si vystřihl kus igelitu který tam dycky nabastlím přichytím o stupačku a čistím ostošest.
Ted na podzim jsem koupil čistič na řetez z lidlu a budu to asi dělat tak, že to umyju petrákem jako doposud, setřu, a pak jen rychlo postříkám tím čističem z lídlu "aby ten řetez vyschl" a máznu Motorexem Road
30.12.2015 v 21:00 | Nahoru | #26
Používám kettenmax super věc nikde žádný bordel.
31.12.2015 v 09:33 | Nahoru | #27
Nesmysl, petrolej kroužkům nic nedělá. A ohledně řetězů od ČZ za to dám ruku do ohně, protože pryži, kterou používají v ČZ, petrolej nic nedělá, jak uvádí sám výrobce té pryže... Ale už mě nebaví to každému cpát, ukazovat zdroje, že jsem si to nevymyslel atp...
31.12.2015 v 10:51 | Nahoru | #28
ElFidel píše: Nesmysl, petrolej kroužkům nic nedělá. A ohledně řetězů od ČZ za to dám ruku do ohně, protože pryži, kterou používají v ČZ, petrolej nic nedělá, jak uvádí sám výrobce té pryže... Ale už mě nebaví to každému cpát, ukazovat zdroje, že jsem si to nevymyslel atp...
netřeba, ať si to každý čistí čím cchce, ale pokud je někdo tak líný, že si ani nenajde uživatelskou příručku pro svoji vlastní hnusnou motorku (Versys), kde na str. 127 (58 v pdfku) doslovně píšou "if the chain is especially dirty, clean it using diesel oil or kerosine and then apply oil as mentioned above", a řídí se radši radami hlupáků, co jim něco řekli v hospodě, tak co k tomu dodat...
http://www.motorkari...sys-650.html#manualy
Naposledy editováno 31.12.2015 10:52:10
31.12.2015 v 13:42 | Nahoru | #29
fockewulf píše: netřeba, ať si to každý čistí čím cchce, ale pokud je někdo tak líný, že si ani nenajde uživatelskou příručku pro svoji vlastní hnusnou motorku (Versys), kde na str. 127 (58 v pdfku) doslovně píšou "if the chain is especially dirty, clean it using diesel oil or kerosine and then apply oil as mentioned above", a řídí se radši radami hlupáků, co jim něco řekli v hospodě, tak co k tomu dodat...
http://www.motorkari...html#manualy [/quote]
A nebo na Slovensku mají agresivní petrolej.
31.12.2015 v 14:20 | Nahoru | #30
A nebo na slovensku mají nasráno v lebeni ...
Téma je zamknuto
Jakou Harley Davidson [1 ... 9, 10] Harley Davidson FLHS Electra Glide Sport, Harley Dav... Mufiozo 290 24.8.2023 v 14:17 -HAD-
Sháním americké motorky na Americký... Harley Davidson Custom, Harley Davidson C 500 SV, Ha... blahi 7 6.6.2019 v 21:14 PetrXX
Harley Davidson - Bobbers moto sraz Harley Davidson FLHS Electra Glide Sport, Harley Dav... SammyCZ 11 28.9.2017 v 05:00 Panhead93
HD Brašna, hledá se majitel Harley Davidson FLHS Electra Glide Sport, Harley Dav... Mogul88 2 3.4.2017 v 14:07 Mogul88
