Téma: ABS
Ahoj,
chtěla bych se zeptat, jestli jste náhodou někdo neřešili opravu ABS u BMW R 1200 C Independent r.v. 2003.
Díky za každou dobrou radu.
A.
ABS
16.2.2016 v 17:16 | Nahoru | #1
Ahoj,pises rok 2003,v zari 2003 se to lamalo,pak se montoval integral.Je to s posilovacem nebo bez?Napis vic informaci o problemu,treba nekdo poradi.
ABS
16.2.2016 v 17:22 | Nahoru | #2
Máš s posilovačem a duálem, že když brzdí předek, brzdí i zadek. Co to dělá?
ABS
16.2.2016 v 17:26 | Nahoru | #3
napiš i měsíc a jestli je to americká nebo evropská verze.
ABS
16.2.2016 v 17:32 | Nahoru | #4
22.09.2003...díky
posilovač s duálem by to mělo mít
Naposledy editováno 16.02.2016 17:38:46
1 reakcí na tento příspěvek ABS
Skvělá odpověď, děkuji! 16.2.2016 v 18:07 | Nahoru | #5
Ok,nejprve by bylo potreba jet s motorkou nekam kde maji diagnostiku na moto BMW aby se vyloucila nebo potvrdila chyba vne ABS modulatoru(napajeni modulatoru,cidla abs,spinace).Pokud je problem uvnitr modulatoru tak to bude velmi pravdepodobne jeden nebo vic tlakovych snimacu,muze to byt motor pumpy,muze to byt problem v hydraulicke casti modulatoru nebo problem v desce.V takovem pripade je nekolik moznosti reseni,bud koupit novy modulator,nebo ho nechat zrepasovat(v nemecku je firma,ktera to dela,ale nemam zkusenosti),nebo sehnat pouzity funkcni(sance jsou ale male,protoze C ma tzv. fully integral system tzn. nejde pouzit modulator napr. z RT,R,atd.nebo abs odstranit(je soucasne potreba vyresit zdroj signalu pro el. tachometr).
ABS
Skvělá odpověď, děkuji! 16.2.2016 v 18:15 | Nahoru | #6
Nejdříve jestli ti funguje po stlačení brzd brzdový světlo a jestli to nějaký šikula nezavzdušnil- posilovač má 6 odvzdušnováků a dvě nádobky na kapalinu.p, ty jsou na přední brzdu a zadní Jednu ještě máš na řídítkách a dole nad stupačkou- ty jsou na ten posilovač. Nikdy neber na to odsávačku nebo tlak zespodu.
Naposledy editováno 16.02.2016 18:22:46
17.2.2016 v 01:08 | Nahoru | #7
Hele slunečnice abs je na nic bez abs ubrzdis vic nez si myslíš nechal bych ho nefungovat...
díky moc za odpověď...měla jsem ji na servis v Inveltu, kde mi to na počítač napojili a krom toho, že se jim u toho nějakým způsobem dostal benzín do motoru nezjistili nic moc :( na chvili to pak fungovalo, ale jen co trochu zabral za plyn, když to projížděl, tak se to zase rozblikalo. Takže z toho usoudili, že se ABS nějakým způsobem samo vyrušuje.
Naposledy editováno 17.02.2016 11:16:08
(reakce na) ABS
17.2.2016 v 11:28 | Nahoru | #9
Alisu píše: díky moc za odpověď...měla jsem ji na servis v Inveltu, kde mi to na počítač napojili a krom toho, že se jim u toho nějakým způsobem dostal benzín do motoru nezjistili nic moc :( na chvili to pak fungovalo, ale jen co trochu zabral za plyn, když to projížděl, tak se to zase rozblikalo. Takže z toho usoudili, že se ABS nějakým způsobem samo vyrušuje.
zkus honzu žlábka
nebo milana musila servisak
(reakce na) ABS
17.2.2016 v 11:35 | Nahoru | #10
Duritio> Když pominu, že tvá rada není univerzální pro každého jezdce, tak na BMW s nefunkčním posilovačem/ABS jednotkou ubrzdíš kulové...
Obrátil bych se, jak píše mariano, na ověřené servisáky z bmwgs fóra. Závada může být jednoduchá od slabé baterky, špatného spínače, množství kapaliny, snímače otáček kola až po vadu modulátoru, takže to chce zjistit, kde je problém. Nevíme, zda nefunguje jen ABS, nebo celý posilovač.
Naposledy editováno 17.02.2016 11:43:58
ABS
17.2.2016 v 18:23 | Nahoru | #11
duritio- půjč si bramboru, na řídítkách si to vypni a potom ze stejné rychlosti zabrzdi jak to budeš mět zapnutý, uvidíš znatelný rozdíl, ale né ten co píšeš.
ABS
17.2.2016 v 21:00 | Nahoru | #12
oukej, ještě jednou díky všem.. :)
BMW R 1200 C BMW R 1200 C ten_na_rudem_koni 3 31.8.2023 v 06:23 ThomasDRZ
Kolísání otáček BMW R 1200 GS, BMW R 1200 C, BMW R 1200 RT, BMW R 12... StB 19 18.8.2023 v 21:53 StB
Význam zkratky BMW GS BMW K 1200 LT, BMW R 1200 GS, BMW K 1200 RS, BMW R 1... PanCajicek 26 15.7.2023 v 10:16 400xr
Plech mezi lamely do spojky na BMW ... BMW R 1200 GS, BMW R 1200 C, BMW R 1200 RT, BMW R 12... Rudolf 5 17.3.2023 v 17:59 Rudolf
Ochrana proti vodě venkovní plexi BMW R 1200 C Petr_40 3 15.8.2022 v 13:57 olenapokerdom
