Můj Triumph Daytona 955i r.v.2004 po každém zastavení a vypnutí motoru si odkape slušnou loužičku napěněnýho oleje z přepadu z airboxu.
Jsem po servisu-dělané ventily,měněn vzduch.filtr atd. Ventily byly dost podpálený,tak jsem myslel,že to zmizí,ale nic.
Při plném plynu se motor často dusí,po ubrání plynu zas jede. Najeto má pouze nějakých 34000km,na tento motor je to málo aby už zlobil. Mám obavy,že by to mohl být nějaký pístní kroužek?
Dík R.
1 reakcí na tento příspěvek olej z přepadu z airboxu
Znamená to,změřit tlaky ve válcích a kde je malý,tam bude zřejmě ten problém?
radisem píše: Díky za reakci.
Triumph od roku 1990 Triumph Speed Triple, Triumph Speed Four, Triumph Sp... | Apo-Rider | 4 | 6.6.2024 v 19:49 PETARDAK |
Klíč na utažení řetězu triumph Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 | Dikobraz | 10 | 20.4.2024 v 20:49 Marty_B |
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... | kokoška. | 4 | 8.4.2024 v 15:18 pepe100 |
rozdíl svody Daytona / Speed 955 Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955, Triumph D... | kokoška. | 4 | 30.10.2023 v 22:14 kokoška. |
Pálí se dráty od altíku k regulátor... [1, 2, 3] Triumph Daytona 955 | macmanCZ | 66 | 3.1.2023 v 09:40 combust |
