Téma: Motorka nestartuje - crčí jakoby u čerpadla
7.4.2016 v 18:49
Zdravím, potřeboval bych poradit. Měnil jsem svíčky, takže jsem musel sundavat nádrž, tedy i odpojit čerpadlo. Vyměnil jsem a vše vrátil na své místo. Zkusil jsem motorku nastartovat a projet. Vše v pořádku. Teď po 14 dnech jsem ji zkusil znovu nastartovat a nic. Budíky se rozsvítí, zvuk sání, zmáčknu tlačítko startování, ale motorka jen cinká-chrčí (něco mezi tím). Přijde mi, že zvuk jde od čerpadla nádrže. Zkusil jsem připojit a odpojit kabel, ale nic. Může mi prosím někdo poradit? ... Díky
1 reakcí na tento příspěvek Motorka nestartuje - crčí jakoby u čerpadla
7.4.2016 v 18:52 | Nahoru | #1
slabá baterka
(reakce na) Motorka nestartuje - crčí jakoby u čerpadla
7.4.2016 v 18:58 | Nahoru | #2
seikos> Taky mě to napadlo. Ale zdá se mi být uplně nabitá. Aspoň nabíječka to řiká. Hodím se video..
7.4.2016 v 18:58 | Nahoru | #3
2 reakcí na tento příspěvek Motorka nestartuje - crčí jakoby u čerpadla
7.4.2016 v 19:19 | Nahoru | #4
Co resis....baterka v pici...teda u organu
7.4.2016 v 19:30 | Nahoru | #5
HornisGSX> je to možný i přes to, že nabíječka ukazuje, že (nemá error) a je defakto plně nabitá?
7.4.2016 v 19:38 | Nahoru | #6
HornisGSX píše: Co resis....baterka v pici...teda u organu
...jo předsedo,má pravdu
7.4.2016 v 20:06 | Nahoru | #7
Po protřepání baterky motorka nastartuje. Vážně jde teda do orgánu .. Díky motoristi
8.4.2016 v 08:29 | Nahoru | #8
Hele, víš, jak se dá z relé vyrobit bzučák/zvonek? Zapojíš ho tak, že sepnutí relé ti přeruší dodávku elektřiny do relé, takže relé se pustí, jenomže zas do něj začne téct proud a ono sepne. A dělá to dost rychle, takže je z toho bzučák. A s vybitou baterkou to přerušení dodávky el. do relé je zajištěno tím, že startér sežere všechno, co baterka dává. Takže máš bzučák z relé na motorce.
Edit: Aspoň teda na mém KLEpadle bzučí startovací relé, když je vybitá baterka.
Naposledy editováno 08.04.2016 08:33:39
Zahřívání motoru ninja 250r Kawasaki Ninja 250R Láďa_01 22 6.4.2024 v 08:57 rousini
pirelli diablo rosso 3 Kawasaki Ninja 250R Robom4n_TV 1 9.8.2022 v 09:23 __unq__
Větší motorka s malou spotřebou [1, 2] Yamaha YZF-R125, Kawasaki Ninja 250R, Honda CBR 250R... FildaTB 33 14.9.2021 v 09:49 kotzitzaq
Servis Kawasaki Ninja 250R Baktrr 0 3.6.2020 v 20:20 Baktrr
Kombinéza pro holku [1 ... 154, 155] Kawasaki Ninja 250R Mili-S 4646 3.3.2020 v 18:22 dakarista
