Téma: kónické filtry na GPZ 550
17.5.2016 v 20:42
Zdarec, potřeboval bych poradit. Airbox má tuhlé gumy, které už neplní svou funkci, tak jsem byl nucen k alternativně.
vzniklo tohle, ale nevím co se vzduchem, podtlaky na karbecích jsou ok, ale motorka nechce jít nad 6 tis. dle obrázku jde vidět, že je tam molitan. celkem se tam vlezou za sebou 3 , ale ani jedna verze není ok.
Mohl by někdo poradit jak toto vyřešit, kdo má zkušenost?
Díky
17.5.2016 v 23:20 | Nahoru | #1
Ze by odladit na brzdě - změnit trysky..podle mě je to nahore moc chudé...ale kdo ví..
1 reakcí na tento příspěvek kónické filtry na GPZ 550
18.5.2016 v 06:21 | Nahoru | #2
To mas jako na každém hrdle karburatoru nasazené tadt toto jo?
(reakce na) kónické filtry na GPZ 550
18.5.2016 v 07:03 | Nahoru | #3
irmscher1000 píše: To mas jako na každém hrdle karburatoru nasazené tadt toto jo?
Taky jsem trochu v udivu :) vyndej svicky a koukni na barvu.Bud to mas chudy nebo naopak bohaty, ale osobne bych na masinu tohle rozhodne nikdy nedal.
18.5.2016 v 07:47 | Nahoru | #4
tu máš origo gumu a nemusíš riešiť takéto koniny.
Rozprával som sa cca pred rokom s Lukášom, ktorý robil túto CB750
tie filtre keď osadil, tak to ladil spôsobom, že dal medzi prírubu karbca a filter plastovú prepážku, vyvŕtal do nej dierku, šiel sa odviezť. Dierku zväčšil, šiel sa odviezť. Spravil ďalšiu dierku, zas sa šiel odviezť. Atď. V určitom bode zistil, že to s dierkami prehnal, tak novú prepážku a naspäť a laborovať. Vravel že to chcelo konskú dávku trpezlivosti.
Naposledy editováno 18.05.2016 07:47:29
18.5.2016 v 14:09 | Nahoru | #5
asi jsi si vyrobil restrikci Ale vážně - dírky zřejmě nedokážou pustit dost vzduchu do motoru. Pak to působí jako restrikční kroužek, nebo ne zcela otevřený šoupátko. Počet molitanů je až v druhý řadě.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kónické filtry na GPZ 550
18.5.2016 v 14:41 | Nahoru | #6
callowsick> alebo to spôsobuje úplne nevhodnú rezonanciu v prúdení vzduchu do motora, ktorá sa prejavuje pri spomínaných 6000ot/min, možno daná rezonancia spomaľuje prúdenie vzduchu.
Ale o tomto viem veľmi málo, v podstate iba viem že javy ako zotrvačnosť prúdenia plynu a rezonancia pri saní/výfuku existujú a inžinieri v japonsku sa s tým pri návrhu airboxu a aj výfuku zaoberajú a riešia to kompromisom, nakoľko ideálne by bolo mať premenlivý prierez aj dĺžku sacieho aj výfukového vedenia.
Takéto samodomo zmeny s neznalosťou problematiky potom vedú k tomu, čo tu vidíme.
Naposledy editováno 18.05.2016 14:42:49
19.5.2016 v 10:54 | Nahoru | #7
kilix> je jasný, že to není jednoduchý, ale dá se to udělat tak, aby motorka +/- uspokojivě fungovala
podle prostoru bych asi zkusil nějaký molitanový hříbky s přírubama - docela slušně to filtruje a nestojí to balík.
nedávno jsem tu postoval rozdíly mezi filtrama, kdy je příruba buď vyřešená jako hladký potrubí až k filtru (to je OK), nebo se dá najít i taková příruba,která má v místě, kde zapadá do filtru (většinou košíkový filtry) znatelný zúžení. Sám jsem toho hodně nalaboroval s filtrama a ty se zúženým průřezem vždycky zafungovaly jako restriktor otáček - nenechaly motor vytočit se na max. A podle mě se ti něco podobnýho stalo tím vrtaným filtrem.
dobrej filtr:
a blbej filtr:
19.5.2016 v 20:34 | Nahoru | #8
Hoši dík za rady, nejsem zas úplné pako, jen jsme něco zkusili a snažili dát do reálu, a je jasné, že to chce dost štelování, proto jsem se ptal, jak by to šlo, jinak směs je bohatá. zkusím to vymyslet tak, aby tam bylo těch děr víc, ale menší a pak převrtám ty na obrázku na větší a míň a zkusím, když to nebude to správné kafe, napasuju tam nějak starej originál...gumy fláknu do vařící vody aby změkly a fouknu je tam,...jinak na moto to vypadá dobře až je to k nevíře. Samo, že takhle samotné to tak nevypadá.
A ano, mám to na každém hrdle :D,
kilix a callowsick. Dík za snahu hoši.
Když to dám do nějakého jakž takž stavu dám vědět, pokud se naseru a dám tam origo, též napíšu .
28.5.2016 v 07:48 | Nahoru | #9
Tak došla trpělivost a šel starý airbox, mám klid a moto jezdí
28.5.2016 v 08:00 | Nahoru | #10
Chyba bude v tom molitanu - molitanovy filtry maji nejakej specialni, vic porovitej molitan, ten co mas na fotce to uplne zadusi.
1.6.2016 v 18:25 | Nahoru | #11
Dík assassine i na to jsem myslel, ale už tam mám airbox, tak pokud to někdy budu řešit, určitě změním molitan
pneu na 80-90s léta 400-750ccm Kawasaki GPZ 550 drejžab 12 12.12.2017 v 19:51 GL1
Cukající motor GPZ 550 Kawasaki GPZ 550 Hanz007 6 5.5.2014 v 15:07 kawagpz
Karburátor Kawasaki GPZ 550 Papino 8 23.4.2014 v 22:30 Papino
Kawasaki 550gpz nejde nastartovat Kawasaki GPZ 550 Papino 3 3.4.2014 v 20:02 Papino
