Téma: Husaberg nehazi jisku, ale roztlacit jde
Jedna se o fe 400 2002 ...startovala normalne, jak starter tak kick a najednou prestala hazet jiskru pri startu, ale na roztlac chytne hned a jede normálně, help pls
Skvělá odpověď, děkuji! 20.5.2016 v 17:21 | Nahoru | #1
Zkus prvně jinou svíčku a vycisti kabely k cívce a svicce
20.5.2016 v 18:48 | Nahoru | #2
Svicku jsem dal novou a nic. Na baterce na minusu je jeden takovej nic moc kabel, ten patri k chcipaku, mohlo by to s tim mit neco spolecnyho?
21.5.2016 v 00:00 | Nahoru | #3
tam bude asi kouzelná elektrika....tam starter má jen roztočit motor a zapalko má cívku extra na indučku a zvlášt cívky světelné do regulátoru a světel,kde je i žrout napětí. kostra na chcípák tažená z baterky??? schéma elektriky je v manualu a pokud tomu nehovíš,pak najdi schopného elektrikáře
1 reakcí na tento příspěvek Husaberg nehazi jisku, ale roztlacit jde
Skvělá odpověď, děkuji! 21.5.2016 v 07:42 | Nahoru | #4
Předpokládám zapalování jako na jiných jednoválcích.Pak je možné že "budící" cívka zapalování potřebuje rychlejší (než startérem)a delší (než pákou)otáčení aby vytvořila dostatečné napětí pro jiskru.
(reakce na) Husaberg nehazi jisku, ale roztlacit jde
24.5.2016 v 19:19 | Nahoru | #5
Anti> Přesně tak, takze proste zapalko v piii...?
24.5.2016 v 20:12 | Nahoru | #6
Nejspíš ta cívka co živí CDI.Těžko říct esli se to prodává sólo nebo jako celek.Díval jsem se že je to stator včetně vnitřního snímače.Asi by nebylo od věci koupit to celý...
6.6.2016 v 13:05 | Nahoru | #7
Zapalko stator, novy, ale problem furt pretrvava ...kde najdu ten manul? Jeste skusim odstranit ignitech,zeed uz ho nepotrebuju ne?
Husaberg fe 400 rv03 plasty Husaberg FE 400 Petr-Striker 1 29.12.2020 v 13:41 Folby
Neználek vybírá ostré enduro Husqvarna TE 450, Husqvarna WR 360, KTM EXC 520, Hus... motormichal 22 27.8.2017 v 08:27 Dolph-cz
Točí ale nestartuje Husaberg FE 400 lena87 8 14.8.2017 v 09:36 klubko
je to dobry stroj ? Husaberg FE 400 RaptorMc 6 26.1.2017 v 12:01 Daniel_cz
Rozvodové kolečko a vodítko Husaberg FE 400 GETLING 0 2.12.2016 v 15:15 GETLING
