Téma: Honda XR 650 R nastavení karburátoru
28.6.2016 v 16:57
Čau kluci.Potřebuji poradit,jsem už docela zoufalej Mám svody 45mm venkovní průměr,otevřený bočný kryt,originál otevřená HRC koncovka.Když jsem to koupil natryskováno 185/65s.Hladina,už nevím chcalo s přepaduVyzkoušel jsem trysky 185 ,pak 180 a 175.Na tu 175 z tryskou volnobeznou 65s to tak nejak na volnobeh bezi ale nechce se to vytocit ten motor.Pri vytoceni to zacne kaslat.Na sytic to bezi naprosto perfektne,tahne jak kur..,ale vypnu ho a motor zacne tarokovat,nestabilni volnobeh,bud chcipa nebo se vytací.Na bohatost to reaguje tupe.S tou hladinou taky nevím.Měl jsem 16 mm dle manualu a spatny nerovnomerny beh ale chytala lepe.Ted mam 17.5 a bezi to lip ale nechce chytat.Kdyz zmerim hladinu dle hadicky tak mezi 16 a 17.5 mm neni žadný rozdil normalne,je to vubec možný?Ta hladina je vysoka stejně jako příruba.Mně se to nezda.Neměla by ta hladina být aspon centak pod prirubou?Dnes jsem měl rozborku-zborku karburatoru a ventilu i dekompresoru vse OK.Pomohla by 68 volnobezna tryska?Ale to se mi nezdá nějak,to nema s tim nic spolecneho. .Diky za kazde info.Pokud pominu ten volnoběh tak se to chová skoro stejne jako na tom videu:
28.6.2016 v 17:03 | Nahoru | #1
A co pisou v manualu ohledne hladiny ? Nesaje ti to nahodou nekde bokem ? Vetsinou kdzy to nejde doladit a je to moc bohaty tak je vysoka hladina a kdyz je to chuty tak to saje vzduch bokem.
28.6.2016 v 17:29 | Nahoru | #2
Ahoj měl jsem to dle manuálu a to na 16mm.Dá se říct stejný jak na 17.5mm.Jak jsem psal komplet preventivně přetěsnen.Prostě to nechápu na 185/65s otryskovaní to jelo a ted po nastavení dle manuálu ani boha.
Honda XR 650R 40kw vs 45kw Honda XR 650 tom_bouda 6 23.7.2019 v 20:29 tom_bouda
Honda XR650R, Kawasaki KLX 650R Kawasaki KLX 650, Honda XR 650 Oi69 6 15.7.2019 v 14:08 blondak39
Suzuki DR 650 SE, Yamaha TT 600, Ho... Yamaha TT 600 R, Honda XR 650, Suzuki DR 650 SE flája 8 17.6.2019 v 06:48 Humusus
Honda XR 650 R Honda XR 650 Jardasonyx 3 7.12.2018 v 02:41 krokoš
Honda XR 650 R na cestování??? [1, 2] Honda XR 650 Riderr 35 21.11.2018 v 22:17 Left
