Téma: prídavné svetlá
Zdravím. Viete mi niekto povedať prečo sa mi po naštartovaní nedajú ihneď zapnúť prídavné svetlá? Motorka musí bežať tak cca 30 min a až potom sa dajú zapnúť.
Vďaka za info.
prídavné svetlá
30.6.2016 v 21:49 | Nahoru | #1
řekl bych že to bude špatný kontakt a za chvíli se to vibracemi na nějakou dobu spraví. Ještě mě napadá problém s nízkým napětím v palubní síti a současně načatá cívka relé ale to je velmi málo pravděpodobné. Jaká jsou to světla a jak jsou zapojená?
Naposledy editováno 30.06.2016 21:54:21
1 reakcí na tento příspěvek prídavné svetlá
3.7.2016 v 07:40 | Nahoru | #2
ok, pozriem teda tie kontakty
vďaka
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) prídavné svetlá
Skvělá odpověď, děkuji! 3.7.2016 v 23:28 | Nahoru | #3
Rodny_King> ještě jsem si vzpoměl že u auta mě blbly relé které jsem si dal na denní spínání světel. Byly tam 3 relé nějaký levný a všechny dělaly totéž: zcela nepravidelně nespínaly a po zaklepání rukou zas den nebo dva chodily. Po výměně relátek bylo po problémech. Zkus relé vyměnit.
Naposledy editováno 03.07.2016 23:29:41
12.7.2016 v 20:35 | Nahoru | #4
se-se> presne v tom bola chyba stačila výmena a svetla svietia
12.7.2016 v 22:39 | Nahoru | #5
Rodny_King> tak to je dobře že ti to zas funguje
Teflonový sprej - na řemen Kawasaki VN 900 Custom riderr3 14 26.10.2023 v 21:58 riderr3
Rady začátečníkovi Kawasaki VN 900 Classic rosak72 25 15.10.2023 v 11:36 Piwell
vyřazení spojkového spínače Kawasaki VN 900 Custom ZdeněkZsP 20 17.8.2023 v 21:05 crestik
Pískání řemene Kawasaki VN 900 Classic Maro900 9 10.6.2023 v 09:45 Maro900
Kawa VN900-motorovy olej/specifikace Kawasaki VN 900 Classic riderr3 18 28.5.2023 v 17:09 kratkej01
