Téma: Maximální rychlost Zephyr 750
5.7.2016 v 21:00
Čuste, objevil jsem další problém na svém zephyru.Jakou máte maximální rychlost? mě to víc jak 140km/h na 5. nejede.Neříkám, že tak rychle jezdím pořád, ale myslím, že zdravý zephyr by měl jet více.Karburatory jsou vyčištěné a seřízené, ventily jsou tak štelované, tedka jsem i vyčistil a přetěsnil palivový kohout, svíčky nové, řetězovka taky nová.Už nevím, čím by to mohlo být.
1 reakcí na tento příspěvek Maximální rychlost Zephyr 750
5.7.2016 v 21:32 | Nahoru | #1
Nafoukat gumy?
Dělám si srandu...
5.7.2016 v 21:42 | Nahoru | #2
otočíš plyn nadoraz?? není to nějaký seškrcený??
5.7.2016 v 22:10 | Nahoru | #3
Můžeš mít blbě nasazenou membránu, nebo prasklou, nebo ucpaný podtlakový kanálek, prasklou hadičku podtlaku, podle konstrukce...
6.7.2016 v 08:32 | Nahoru | #4
Velikost trysek?Nejaka restrikce v sání?Doraz na plynu?
6.7.2016 v 11:56 | Nahoru | #5
160 hned, do 180 slušně leze, do 200 celkem boj ale i tam se dá dostat. Maximálka lehce přes 200, ale to už je stejně peklo jak se tam není za co schovat
(reakce na) Maximální rychlost Zephyr 750
6.7.2016 v 22:31 | Nahoru | #6
VladaM píše: Nafoukat gumy?
Dělám si srandu...
gumy nafoukané a dva dny před jízdou nežeru
Je to podle papírů dotažené z Rakouska, ale v tp mám normálně 53kw.
Plyn jde otočit nadoraz, ale když to udělám při jízdě, příjde mi, že se začne dusit.
Po jízde jsem zkusil vytočit pořádně motor a trochu to začmoudilo.
Naposledy editováno 06.07.2016 22:32:12
7.7.2016 v 00:15 | Nahoru | #7
53 kW ani náhodou, nebo to je šíleně rozesraný. dle https://de.wikipedia.org/wiki/Kawasaki_Zephyr v reichu jezdili 20, 37 a 53 kW - osobně bych tipoval tu nejslabší, protože moto zavřený na 25 kW se poznaj že moc nejdou přes nějakých 160.
Zapátral bych po tom, jak to hákoši škrtili
25.12.2016 v 11:44 | Nahoru | #8
To vypadá, na bohatou směs, možná fltr vzduchu, hladiny , taky je dobrý udělat kontrolu trysek -občas je někdo rád zvětší a je to b prdeli,
25.12.2016 v 21:46 | Nahoru | #9
Když jsem ho měl jel tak 190,ted gsxr 750 jede 299
Pomalejší reakce na plyn Kawasaki Zephyr 750 JohnCoat 5 28.5.2023 v 09:10 Marfy.VFR
Notoricky tekoucí brzdy Kawasaki Zephyr 750 i3ii 24 16.3.2023 v 12:35 i3ii
Poškozené brzdové pístky Kawasaki Zephyr 750 i3ii 10 15.6.2022 v 10:28 i3ii
Kawasaki Zephyr Kawasaki Zephyr 750 duffest 6 8.10.2021 v 21:14 peta.hvezda
Do motoru zase tece benzin z nadrze Yamaha XJR 1200, Yamaha XJR 1300, Yamaha XJ 600, Kaw... Mufiozo 10 31.5.2021 v 06:36 Destroyer
