Téma: špatné řazení = blbá spojka ?
11.7.2016 v 11:37
Ahoj, mám takový problém s řazením, nahoru to jde v pohodě ale dolu se pravidelně stává že ze 6tky tam skočí neutrál. Někdy se to stane i na 3ce. Pomůže pak kopnutí nahoru a dolu, někdy i na vícekrát. Spojka vypadá že je ok (opticky nepoškozena), neklouže, olej je nový. Váleček řazení nemá vizuálně žádné poškození, ani vidličky ani převodové kola včetně zarážek. Hřídele mají předepsané vůle. Spojková páčka je nastavená podle servisního manuálu. Nicméně na jedničce a spojce je cítit že má motorka snahu se hejbat. Může tohle dělat blbá nebo zle nastavená spojka ? Nechce se mi kupovat naslepo novou.
dík
m.
11.7.2016 v 20:40 | Nahoru | #1
skus maličko dotahnout lanko a uvidíš co to uděla
18.7.2016 v 14:40 | Nahoru | #2
Dotahnul jsem a malinko se to zlepsilo. Vymenil jsem oblozeni spojky a ted je to ve stavu ze to zlobi jenom mezi 3-4 a na druhy pokus to tam vzdy skoci. Jinak nevim jestli to nejak souvisi ale kdyz mam spojku nastelovanou podle manualu tak na jednicce spojka malinko taha, kdyz ji nastavim aby vubec netahala tak zabira uplne nahore tesne pred pustenim spojky, tak nevim ...hmmmm
3.8.2016 v 12:11 | Nahoru | #3
abych to ukoncil, po 6ti generalkach motora a prevodovky byl nakonec problem v tom ze nejaky kutil predelal tahla a packy razeni takze to bylo lidove "rozmrdane" ... po vymene za original je razeni na 100% ... ach jooooo
Žárovka Yamaha TZR 50 Roubas8 3 9.6.2020 v 17:56 Roubas8
Yamaha tzr 50 2012 Kontrolka motoru Yamaha TZR 50 Stepik. 0 15.7.2019 v 14:25 Stepik.
Blokuje kolo Yamaha TZR 50 Roubas8 12 17.2.2019 v 09:39 dzonnek
Brzdové destičky Yamaha TZR 50 Roubas8 18 30.10.2018 v 14:33 gugo
Yamaha tzr 50 nejde nastartovat ani... Yamaha TZR 50 slapna1 7 2.8.2018 v 21:33 Beranidlo
