Téma: Stella (B225) problem s vykonom
12.7.2016 v 19:03
Zdravim, mam doma stellu, motor babetta 225 a uz si s nou neviem rady, tak sa obraciam na vás. môj problém spočíva v tom že motorka pri rozbiehaní je strašne slabá, spojka nešmýka, taha ako tak na otackach ale iba bez vzduch. filtra. motor pred týždňom po GO, vymenene loziska, spojky, gufera, kedze som mal malicky vybezok vo valci pri hlave, tak som kúpil nový valec a piest, no stále to nešľape, v spojkách ani kvapka oleja, motor na stojane ide krásne no ked sa chcem pohnut iba hore dvorom tak jej to ide strasne tazko avsak prevodovy stupen tam je 1-tka no ten motor akosi netaha, tak ako som spominal bez vzduchoveho filtra je to viac menej dobre no aj tak to nieje ono. karburatory boli skusane 3 kusy a takisto nic, hladina ok, trysky ok, ihla tam som skusal vsetky zarezy a takisto som laboroval aj s bohatostou zmesi na volnobehu no aj tak nic....robilo to aj pred GO, akurat nestartovala tak lahucko ako teraz, neviete mi niekto poradit? dakujem
16.7.2016 v 07:00 | Nahoru | #1
Tak jeste sundej na chvili vyfuk. Jestli to pomuze tak ho rozeber a poradne vycisti.
Asi jsem zadřel Babetta Stella 50 prdyvody 8 31.3.2024 v 07:40 Milos1
něco levného do 10 Babetta 210, Babetta 207, Babetta 134, Babetta 228, ... kubikula8 14 13.11.2023 v 09:37 Krautkopf
Vzduchovy filtr Stella 2134 Babetta Stella 50 Ondra11 1 2.7.2022 v 22:23 Ondra11
seřízení karburátoru Babetta Stella... Babetta Stella 50 Babeťák007 7 5.7.2018 v 12:29 salahadin
Majitelé motocyklů Čs. výroby z Kro... [1 ... 11, 12] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, Jawa 250/559, Jawa 50/20... Doly_cz 344 19.1.2018 v 09:54 Doly_cz
