Téma: zrychlení yamaha xv 125
Zdravím mám velký problém moje virago nejede víc než 80 chci jse zeptat čím to může být jestli nějaký omezovač nebo něco takového . Je to dotáhlé z německa když jedu na 4 75 km/h a dam 5 a nejede víc než 80 tak je to divné.
1 reakcí na tento příspěvek zrychlení yamaha xv 125
17.7.2016 v 17:58 | Nahoru | #1
bude to napsaný v techničáku,nebo bude k motorce papír o seškrcení.. běžná věc v německu kde je omezení rychlosti a výkonu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zrychlení yamaha xv 125
17.7.2016 v 18:51 | Nahoru | #2
ja1> v techničáku je zapsána jen maximální rychlost 80 km/h proto se ptám jaky to může mít omezovač
17.7.2016 v 19:26 | Nahoru | #3
to bude logické, že když máš v techničáku 80km/h tak to asi nepojede 200.......
Skvělá odpověď, děkuji! 17.7.2016 v 19:52 | Nahoru | #4
Na odblokovanie by si musel vymeniť riadiacu jednotku (nazývanú aj CDI) a tá sa dá jazdená kúpiť za zhruba 6000 Kč , nová na partsdepot cca 8500 .
http://www.motorkari.cz/tema/?t=8753
Skvělá odpověď, děkuji! 17.7.2016 v 21:10 | Nahoru | #5
Skvělá odpověď, děkuji! 18.7.2016 v 00:08 | Nahoru | #6
vaclav11 píše: ja1> v techničáku je zapsána jen maximální rychlost 80 km/h proto se ptám jaky to může mít omezovač
podívej se na přírubu karbce a na šroubky na ní..jestli tam nejsou zalamovací a plíšek pod přírubou..
Naposledy editováno 18.07.2016 00:09:33
18.7.2016 v 09:40 | Nahoru | #7
sery.> to je ten typ na to zrychlení?
18.7.2016 v 09:45 | Nahoru | #8
JARYN82> to je mi jasné ale 110 by to mělo jet
18.7.2016 v 09:55 | Nahoru | #9
vaclav11> Podle popisu by to měla být nepřiškrcená jednotka xv125
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zrychlení yamaha xv 125
19.7.2016 v 20:00 | Nahoru | #10
brazel píše: Na odblokovanie by si musel vymeniť riadiacu jednotku (nazývanú aj CDI) a tá sa dá jazdená kúpiť za zhruba 6000 Kč , nová na partsdepot cca 8500 .
http://www.motorkari.cz/tema/?t=8753 [/quote]
Chujovina, pouze vyndat podložky z výfuků a přeštelovat karbec...
19.7.2016 v 20:29 | Nahoru | #11
rancher> Skús si to ešte trochu naštudovať .
Pomôcka http://www.ebay.de/...di+xv+125&_sop=1
Naposledy editováno 19.07.2016 20:35:26
19.7.2016 v 20:44 | Nahoru | #12
brazel> Jsem jí kupoval pro manželku a vím, co jsme s tím dělali...
19.7.2016 v 20:58 | Nahoru | #13
Hej , to si ľudia tak radi nahovárajú , že sa vyberie obmedzovač v saní a hneď to lieta ako má .
Aj ja som už Virago 125 videl .
Ale pohoda , nech to spraví ako píšeš a je to .
Len tak , sú tri CDI (zapaľovacie moduly) , obmedzenie na 80km/hod , obmedzenie na 93km/hod a bez týchto obmedzení .
Pre 80 km/hod má číslo 5AJ-82305-10 http://www.yamaha-m...en/docs/8cd02526.pdf
Pre 93 km/hod , číslo 5AJ-82305-00 http://www.yamaha-m...en/docs/8cd02429.pdf
Pre 107 km/hod má číslo 5AJ-82305-20 http://www.yamaha-m...en/docs/8cd02530.pdf
Naposledy editováno 19.07.2016 21:15:08
23.7.2016 v 00:27 | Nahoru | #14
brazel> záleží jaká firma a jak to škrtila. i v německu si mohou vybrat druh a formu škrcení
Naposledy editováno 23.07.2016 00:28:27
12.5.2024 v 09:24 | Nahoru | #15
rancher> Tak to není žádná chujovina. Mám doma dvě 125 (synátoři) a jednomu jede 100 km/h a druhému max 80 km/h. prohodili jsme řídící jednotky a okamžitě to bylo přesně obráceně. Takže žádná chujovina, ale holý fakt.liší se to v označení a taco nejela je dotažená z něměcka.
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10416 24.5.2024 v 16:52 rancher
Yamava Virago 125 - seřízení volnob... Yamaha XV 125 Virago Zachovalj 3 14.4.2024 v 19:38 Slávek-TDM
Problém s naštartovaním motorky Yamaha XV 125 Virago Tenjebonamotorke 1 21.3.2024 v 16:48 Rick_James
Choppery 125ccm Yamaha XV 125 Virago, Yamaha XVS 125 DragStar, Suzuk... Danda01 4 13.9.2023 v 12:39 Romansan
