Téma: Při rozsvícení světel v nízkých otáčkách chcípne
26.7.2016 v 11:06
Zdar draci, mám problém se Speedfightem 2kou - 50ccm vzduchem chlazená. Problém je nejspíše někde v elektrice. Při nastartovaném motoru v nízkých otáčkách, když zapnu světla, skůtr ihned nebo po chvilce chcípne. Na problém mají vliv pouze světla, blinkry blikají bez problémů. Ve vyšších otáčkách problém mizí. Regulátor dobíjení je nový, baterka OK. Prošel jsem všechny kabely i konektory a nic podezřelého jsem nenašel. Po odpojení odporu, který je připojen na spínač světel na polohu "vypnutá světla" motor zvýší volnoběžné otáčky, nicméně i s odpojeným odporem se můj problém neřeší - zapnu světla a motor chcípne. Připadá mi to, že se zapnutými světly to neutáhne jiskru. Předem díky za každou radu, čím by to mohlo být - už jsem z toho v pasti
26.7.2016 v 11:43 | Nahoru | #1
1. nevim jakej odpor mas na mysli, normalne v el. instalaci zadnej odpor neni.
2. by to asi chtelo zmerit napeti v siti kdyz to jde na volnobeh nez to chcipne.
Pocitam ze to nebude mit buh vi jakej altik a ze na tech volnobeznych otackach to potahne cely baterka. Kdyz to vemu baj woko tak svetla neco okolo 50w zapalovani 30-50 a 100W ti to na volnobeh urcite neda. Takze jestli je tam nejakej pidi akumulator , kterej je vystavenej startovanim tak bych se ani nedivil ze to chcipe.
Asi nejjednodussi moznost jak zjistit jestli je to nedostatkem napeti je zkusit to nechat bezet s pripojenym akumulatorem treba z auta pres kabely.
Jaký řemen máte na speedfigt 2 100cc Peugeot Speedfight 2, Peugeot Speedfight 100 Šťáva93 2 8.7.2022 v 20:28 Šťáva93
Nestartující skútr Peugeot Speedfig... Peugeot Speedfight 2 Teken 3 28.3.2021 v 20:20 ssimon
Válečky Peugeot Speedfight 2 matakriz 0 19.6.2019 v 14:21 matakriz
Tuning Peugeot Speedfight 2 Meony 10 29.4.2018 v 07:59 Meony
Zdochnutie motora Peugeot Speedfight Peugeot Speedfight 2, Peugeot Speedfight 1, Peugeot ... Rabbit23 3 26.10.2017 v 12:47 neznamyScooterD
