Téma: Nejde proud
1.8.2016 v 18:58
Jsem majitelem Piaggio X9 Honda 250. Prosím o pomoc či radu. Nejde proud do předních pojistek, spínací skřínky a tím pádem nic v předu nefunguje, ale po manuálním sepnutí relátek pro světla se světla rozsvítí. Zadní pojistky OK, proud OK. Když přivedu proud přímo od baterie do spínací skřínky a zapnu ji, vše funguje jak má. Fungují budíky, palubní počítač, svítí i startuje. Po nastartování i dobíjí. Nesetkal se někdo s tímto problémem. Nechci tam tahat nový drát, chci odstranit závadu. Předem Děkuji za pomoc.
Nejde proud
1.8.2016 v 22:28 | Nahoru | #1
pojistka u baterky ? Co říká manuál?
Nejde proud
2.8.2016 v 12:39 | Nahoru | #2
Jak jsem již psal, zadní pojistky v ůložnem prostoru jsou ok, u baterie žádná zvlášt není. V manuálu nic o této závadě nic nepíšou. Jediné co jsem zjistil, že pojistka v ůložném prostoru na pozici 2, je pro pojistky v předu. Ale ta je v pořádku a proud prochází.
1 reakcí na tento příspěvek Nejde proud
2.8.2016 v 17:28 | Nahoru | #3
Tak, závada nalezena. Po odstranění veškerých plastů, abych se dostal na hlavní kabelový svazek a odstranění omotávky na různých místech, abych mohl propichaváním měřit proud. Jsem zjistil, že proud od zadních pojistek vede do světel a ne ke spínačce. Takže obráceným způsobem od spínačky kde proud nebyl, jsem se dostal zpět k startovacímu relátku. Tam je taktéž pojistka, která se na pohled tvářila být v pohodě. NEBYLA. Nejraději bych si v tu chvíli nafackoval. Všechny pojistky jsem proměřil, kromě této. Takže ted je vše zas OK. Popisuji to tady pro někoho, kdo bude mít ten samej problém. Než to rozeberete, pořádně vše proměřte. Ušetříte mnoho času.
(reakce na) Nejde proud
7.2.2024 v 13:17 | Nahoru | #4
Dominik98> zdravim. a kde presne sa nachadza ta poistka, asi mam tenisty problem.
dakujemza odpoved
Piaggio startuje pořád Piaggio X9 Galuskyn 3 1.5.2024 v 22:23 Galuskyn
imobilizer Piaggio X9 Vojto1966 1 2.3.2024 v 17:39 citron666
nereaguje na otočenie klučika Piaggio X9 Vojto1966 13 19.2.2024 v 13:43 Vojto1966
Piaggio X9 evolution 500 elektroinš... Piaggio X9 BlackX9 2 11.2.2024 v 21:21 Ja_Va
Piaggio x9 500 a vyšší postava Piaggio X9 lada1841 7 17.12.2022 v 16:38 Milan1963
