Téma: zadni brzda na riditka
Cus, chtel bych jen malou radu, chtel bych na stavajici okruh zadni brzdy napojit jeste druhej , abych mohl hodit brzdu na riditka a nemusel resit druhej brzdic...poradil by nekdo kdo vi jak to funguje ? jak to spravne zapojit ? diky
5.8.2016 v 14:20 | Nahoru | #1
Jako dvě pumpy a jeden brzdič? Obávám se, že to nebude fungovat. Pumpa v nulové poloze je průchozí pokud se nepletu, tedy stisknutím jedné pumpy bys přečerpával kapalinu do expanzky druhé pumpy, ale tlak v systému by se nezvyšoval, tedy by to nebrzdilo.
5.8.2016 v 14:30 | Nahoru | #2
Přesně jak říká Číkus, kdyby to tak nebylo, tak by ti to postupně přestávalo brzdit, protože by se ti s úbytkem destiček nedoplňovala brzdovka v okruhu
5.8.2016 v 15:43 | Nahoru | #3
Na druhou pumpu na řídítka se dává samostatnej třmen na zadek
Dá se to koupit i jako kompletní kit.
Naposledy editováno 05.08.2016 15:44:31
5.8.2016 v 16:16 | Nahoru | #4
Nebo jako v autoškole: Lanko k pedálu zadní brzdy. Taky jsem čuměl
1 reakcí na tento příspěvek zadni brzda na riditka
5.8.2016 v 19:16 | Nahoru | #5
další průtokovej šroub na pumpu zadní brzdy a hadice od páčky k zadní pumpě.
Naposledy editováno 06.08.2016 11:03:08
(reakce na) zadni brzda na riditka
5.8.2016 v 19:20 | Nahoru | #6
ja1> jestli je pumpa fakt pruchozi tak to makat nebude
5.8.2016 v 19:51 | Nahoru | #7
Tlak z predni brzdy musis napojit na nadobku s kapalinou zadni brzdy. Ja to resil pro E-Freeride vyfrezovanim jinyho vicka a vyvrtani zavitu pro holendr. Muzu ti poslat technickej vykres ale je to pro pumpu Formula a nevim jak to bude sedet pro Husquarnu. Jeste musis vyvarit okynko pro kontrolu brzdovky jinak ho to vyfoukne ven ;)
5.8.2016 v 20:05 | Nahoru | #8
každá pumpa je v poloze "povoleno" průchozí.jinak by to nefungulo........
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zadni brzda na riditka
8.8.2016 v 14:36 | Nahoru | #9
Black> diky, bylo by to fajn, spis me zajimalo to udelani zavitu a jestli je to tam normal jen nasroubovany pres dalsi pruchodak, jak u kazde jine, to ze se musi zavarit dora kde se kontroluje kapalina jsem taky uz videl, kdyby jsi treba poslal i nakou fotku jen tak pro inspiraci, byl bych rad, on se prave celej tady ten kit bez druhyho brzdice da koupit za nakych 6000.- ale jelikoz je to jen o pumpe a hadici, tak se to samozrejmne da vyrobit za mnohem min )
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zadni brzda na riditka
8.8.2016 v 14:37 | Nahoru | #10
Raizo> Ty jsi ty odpovědi asi moc nečetl, co?
8.8.2016 v 15:12 | Nahoru | #11
Raizo> do z.brzdové pumpy jen vytočíš nové víčko, nahoře se závitem a dole s "krkem" (utěsněným o-kroužkem) který zasahuje pod ůroveň kontrolního okna a nic nezavařuješ pumpu+hadici použiješ cyklo a hotovo vyrábí to REKLUSE, tak gůgli...
8.8.2016 v 15:14 | Nahoru | #12
Raizo> tady vpravo, je ten "bazmek" vidět: https://rekluse.com...e-kit-dual-actuated/
9.8.2016 v 08:31 | Nahoru | #13
Číkus>
Nak nechapu co jestli jsem necetl nebo cetl ?
9.8.2016 v 08:35 | Nahoru | #14
PETARDAK>
Jasnacka, uz jsem toho nacetl dost, me jediny co zajima, tak jak vyrobit ten bazmek, aby to proste fungovalo, protoze na te fotce co jsi posilal, tak jsou tam i naky ventilky nebo neco, nerad bych aby to pak zaclo nekde varit nebo neco a seklo se me zadni kolo ve 120 :D :D
Skvělá odpověď, děkuji! 9.8.2016 v 09:29 | Nahoru | #15
Raizo píše: PETARDAK>
Nic tam není! Ty drobnosti na foto, jsou šroubení a koncovka na teflonovou cyklo hadici... Prostě vypustíš z.kapalinu a buď ty (nebo někdo strojařsky zdatnější) k tomu na pět minut sedneš se "šuplérou", oměříš, načmárneš a šikovný soustružník za hoďku z kousku duralu vytočí
Obrábění titanu Husqvarna FE 501 ktm525smerák 26 19.4.2024 v 07:17 dewwil
Lehké expediční enduro [1, 2, 3] KTM EXC 300, KTM 690 Enduro, Husqvarna TE 449, KTM E... Ariete 73 5.11.2022 v 10:34 Earthshaker
Ne-ostrá husqvarna Husqvarna TE 410, Husqvarna TE 610, Husqvarna FE 501 Ales5 9 5.4.2021 v 15:00 Lokomaster
Husqvarna fe 501 mottard Husqvarna FE 501 Uhlik52 17 19.12.2020 v 11:12 JiriBN
Supermotard zázemí - Praha Husqvarna FE 501 Zeratul 10 23.9.2020 v 09:45 neznamyScooterD
