Téma: Moto při volnoběhu někdy foukne benzín do airboxu+problém s volnoběhem...
11.8.2016 v 19:09
Ahoj, mám takový problém, že mi motorka při chodu na volnoběh někdy plivne benzín do sání. Někdy to udělá i během jízdy a cukne. To by byl první problém a druhý je takový, že někdy ten volnoběh nedrží vůbec a nejde nastartovat na vypnutý sytič. Jde nastartovat jen na plný sytič při zahřátém motoru. Proto se vás ptám zda by jste mi s tím poradili nebo jestli to mám rovnou šoupnout do servisu. Doufám, že jsem se vyjádřil aspoň trochu srozumitelně
Děkuji
Naposledy editováno 11.08.2016 19:10:18
Moto při volnoběhu někdy foukne benzín do airboxu+problém s ...
11.8.2016 v 19:19 | Nahoru | #1
začal bych seřízením ventilů, hledal netěsnosti v sacím traktu
11.8.2016 v 19:22 | Nahoru | #2
Dělalo to i po seřízení ventilů. Netěsnosti tam od oka nejsou... jinak nevím jak to jinak zjistit :/. Napsal jsem to sem až teď-došla trpělivost
Naposledy editováno 11.08.2016 19:22:30
11.8.2016 v 19:25 | Nahoru | #3
vyndej příruby na karburátory a dej nové...
12.8.2016 v 07:34 | Nahoru | #4
200cc Trigger má docela nakurvený sání mě se tohle povedlo odstranit spolu s odstraněním sekundárního vzduchu a výměny původního airboxu za molitanovej filtr se samostatnou přírubou. jo a benzínovej filtr šel pryč.
já k tomu navíc slícoval kanály mezi karbem-přírubou-hlavou a otryskoval víc na bohato (hlavně kvůli tomu jinýmu filtru).
Ale jestli musíš startovat i ohřátej motor se sytičem, pak máš sakra chudou směs - šteluje se šroubkem zespodu karbu (mosaznej, hned za přírubou). Je taky dost pravděpodobný, že hadice, co vede do gumový příruby mohla zpuchřet, nebo její hliníková přípojka do gumy příruby si kolem sebe vymačkala mezeru, kudy si to saje falešnej vzduch...
co hodit nějaký detailní foto sání? z toho by se dalo poznat víc
12.8.2016 v 11:26 | Nahoru | #5
Zde přikládám foto, a taky mě zajímá na co je ta hadička na poslední fotce. Když motor běží a po přidání se hadička podtlakem smrští, nevím zda to má na to nějaký vliv. Ten šroubek směsi je na 1,5 otáčky povolen od dotažení. Byl na 2 ale strašně to střílelo do výfuku. U toho airboxu je to sice hnusně ale všechno zatmelené, jinak všude jsou gumičky tam kde mají být.
Naposledy editováno 12.08.2016 11:27:33
12.8.2016 v 14:07 | Nahoru | #6
hadička je EKOfíčura, bez který to bude stabilnější :)
sundal bych jí, zaslepil dírku na přírubě i na druhým konci tý hadičky (u mý motorky to vedlo jen do podtlakovýho ventilu a následně do airboxu, u kamarádovýho Triggera to vedlo do kolena výfuku).
nejlíp vykroutit i tu mosaznou přírubu, zatmelit dírku, nebo jí přelepit nějakou záplatou z gumy a ideálně to ještě omotat smršťovačkou.
uvidíš, co to bude dělat pak, jestli bude furt kejchat...
12.8.2016 v 19:46 | Nahoru | #7
Tak jsem to sundal a zjistil jsem, že ta hadička byla asi 10 cm prasklá takže to přisávalo falešný vzduch. Poté jsem rozdělal ten plastový váleček a zjistil jsem, že nějaký filtr či co byl spečený v černou kuličku a abych nezapomněl tak ta blbost u svodu měla taky prasklou hadici, ale byla prasklá ze strany, kde na ní nebylo vidět :(. Zítra to pojedu projet, protože dneska nemám čas. Zatím díky :)
13.8.2016 v 21:47 | Nahoru | #8
Vyzkoušeno, motor má hezky plynulý chod, ale s volnoběhem je to na nic. Motor běží a pak postupně začnou klesat otáčky a foukne to směs do sání a málem to chcípne. Takhle to udělá 2x a pak tedy chcípne tak nevím co to může být.(s tím foukáním benzínu do sání vím, bylo to rozdělaný)
Naposledy editováno 13.08.2016 22:00:41
15.8.2016 v 21:19 | Nahoru | #9
Zvednu jsem bohatost vol. směsi na 2 a už nemusím startovat na sytič, ale radoval jsem se moc brzy když jsem poprvé zastavil a motor držel volnoběh. Při druhém delším zastavení na světlech to po určité době opět párkrát fouklo směs do sání a už bylo ticho... Ventily jsem dneska seřizoval a už nevím co s tím. Jestli vás ještě něco napadne čím to může být budu vděčný
1 reakcí na tento příspěvek Moto při volnoběhu někdy foukne benzín do airboxu+problém s ...
17.8.2016 v 08:21 | Nahoru | #10
ten falešnej vzduch fakt můžeš 100% vyloučit?
(reakce na) Moto při volnoběhu někdy foukne benzín do airboxu+problém s ...
17.8.2016 v 12:31 | Nahoru | #11
callowsick> určitě ano, překontrolovano a vše v pohodě
Velikost zrcátek na Kentoya Trigger... Kentoya Trigger 200 Terezka108 5 6.10.2023 v 15:27 Terezka108
osa zadniho kola kentoya trigger 200 Kentoya Trigger 200 Ondramoto15 1 20.5.2023 v 11:25 ja1
Pojistka u Kentoya Trigger 200 Kentoya Trigger 200 tomcucumber 0 6.12.2022 v 08:37 tomcucumber
Vzduchový filtr Kentoya Trigger 200 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 4 20.3.2022 v 03:14 zdenysrx6
Maska Kentoya Trigger 125 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 2 15.5.2021 v 07:50 callowsick
