Téma: Koso DB01r
6.9.2016 v 20:47
Nevíte někdo jak zapojit na tomto tachometru otáčkoměr? Vím že se má zapojit na cívku ale na který kabel přesně? Popřípadně jak zjistím který je který?
1 reakcí na tento příspěvek Koso DB01r
7.9.2016 v 10:47 | Nahoru | #1
mel by to byt drat, kterej jde od ridici jednotky. Pokud ti to nebude fungovat, tak to dej na drat kterej jde od snimace polohy kliky do ridici jednotky.
A pokud se ti nechce v elektrice hrabat vubec, tak zkus vzit drat a omotat ho kolem dratu co vede k fajce a to pripojit na otackomer. (vlastne udelas civku kolem dratu...aspon 5 zavitu).
Edit. jestli mas el. schema zapojeni te motorky, tak ho sem hod, ti to do toho namaluju
Naposledy editováno 07.09.2016 10:50:28
(reakce na) Koso DB01r
8.9.2016 v 08:38 | Nahoru | #2
Jarrinn> Ta cívka co je na obrázku je vše co řídí. Samotná řidiči jednotka Cdi na motorce není nebál bych se to přirovnat k elektrice na babetě až budu z práce doma pokusím se najít to schéma myslím že hi někde mám
Koso DB01r
8.9.2016 v 09:11 | Nahoru | #3
Pokud to nemá CDI tak napojit na kabel co vede z cívky zapalování nebo snímače polohy kliky(či jak se to jmenuje)
KOSO v návodu píše doporučené zapojení ať připojíš na kabel ze snímače nebo na kabel co jde na cívku i omotání na VN kabel funguje každé(odzkoušeno).
Koso DB01r
8.9.2016 v 09:35 | Nahoru | #4
Dnes to odzkouším snad to půjde díky za radu
Naposledy editováno 08.09.2016 09:38:00
Koso DB01r
8.9.2016 v 19:29 | Nahoru | #5
Díky chlapy už to maká jak má :) začal jsem stím nejjednodušším a to omotání VN kabelu a funguje to krásně
Naposledy editováno 08.09.2016 19:30:30
držák pružin stojanu KTM LC4 KTM LC4 620, KTM LC4 Adventure, KTM LC4 640, KTM LC4 600 kokoška. 3 20.3.2024 v 17:16 Jardáček
Jakou si vybrat KTM LC4 620, KTM LC4 640, KTM LC4 600, KTM LC4 400 Zdeněk640 3 3.6.2021 v 17:58 gugo
micro filter KTM LC4 620 KTM LC4 620, KTM LC4 640, KTM LC4 580, KTM LC4 600, ... Baky 4 15.9.2020 v 12:51 milonovo
KTM LC4 620 nehází jiskru KTM LC4 620 GXR 5 5.11.2019 v 18:06 kovys-moto
Jde špatně zařadit neutrál KTM LC4 620, KTM Duke 620, KTM 620 Supermoto Redys123 8 16.1.2019 v 10:01 _SHIFT_
