Téma: FE 570 při zátěži hřeje
11.9.2016 v 16:28
Ahoj, pořídil jsem první ostřejší stroj a hned se mi něco nepozdává. Motor šlape jako hodinky, táhne ukrutně,
ale jak se začne pořádně tahat, natlakuje se soustava a začne tlačit vodu ven pod víčkem vodní pumpy takovou malou dirkou. Po koupi se mi to stalo ve městě, to jsem zjistil, že nespíná vrtule. Když mi běží na tvrdo, než bude čidlo, tak je to dá se říct lepší. Když koukám do víčka v chladiči za chodu motoru, nic nikde nebublá.. Setkal se někdo s něčim takovým?
11.9.2016 v 18:39 | Nahoru | #1
Jestli Ti to tlačí vodu na víku pod vodní pumpou, to dírkou dole, tak je to simering.
11.9.2016 v 18:59 | Nahoru | #2
Díky, tak zkusím vyměnit ty 2 gufera co tam jsou podle nákresu a snad bude klid :)
12.9.2016 v 00:08 | Nahoru | #3
záleží jak a kdy to teče.. špatný simering,taky třeba těsnění pod hlavou nebo špatné víčko chladiče tlak by mněl jít ven napřed přepadem pod víčkem chladiče..
Naposledy editováno 12.09.2016 00:11:38
12.9.2016 v 00:23 | Nahoru | #4
Vnejsi gufero na vodni pumpe na tomto motoru odchazi docela casto. Nam se osvedcilo davat ho obracene, nez jak rika navod, pak vydrzi vic.
12.9.2016 v 12:20 | Nahoru | #5
Objednal jsem obe gufera a novou vrtulku, uz byla vymackana a na hridelce mela trochu vuli. Snad tedy bude klid. Na hlavu to nevypada, to by byly hadice jak sutr jeste na nezahraty motorce. A chladici taky nic nebubla. Navic unik je vzdy je jen tou dirkou u pumpy.
Prosba o radu:Husaberg dekompres Husaberg FE 650, Husaberg FE 501, Husaberg FE 570 Anti 9 14.6.2020 v 19:36 Anti
Husaberg FE 570 Husaberg FE 570 Guccii 5 28.4.2020 v 16:24 Guccii
Výběr Supermoto KTM 660 SMC, KTM EXC 450, Husaberg FE 570, KTM 640 L... Machy173 24 13.4.2020 v 09:48 hubis78
Adaptér na 320mm kotouč Husaberg FE 570 zdendajircik 3 24.9.2019 v 15:34 K660S
Motard do 120 tisíc KTM 660 SMC, KTM 690 SMC, Husaberg FE 570, Husaberg ... Skypis 18 17.6.2018 v 11:20 Svata5393
