Téma: v polovině nadrže začne škubat
12.9.2016 v 21:30
Ahoj koupil jsem multistadu a když mi klesne benzin k polovině nadrže tak při přidání plynu nad 5 tis škube jako kdyby dochazel benzin. nemáte s tím nejaké zkušenosti??
13.9.2016 v 07:13 | Nahoru | #1
to bych tipoval na palivové čerpadlo, ale dukny neznám takže jen dohad
13.9.2016 v 08:37 | Nahoru | #2
Určitě ti to bude přidávat falešný vzduch mrkni do nádrže na čerpadlo
1 reakcí na tento příspěvek v polovině nadrže začne škubat
13.9.2016 v 08:48 | Nahoru | #3
tohle delal intrudr M800 kdyz mel zacpany vicko od nadrze a nefungovalo vyrovnavani tlaku a palivovy cerpadlo delalo podtlak v nadrzi,pri otevreni vicka to vzdycky dost zasycelo a jelo to zase normalne
13.9.2016 v 08:56 | Nahoru | #4
Za mě je to taky špatný vyrovnávání tlaku. Někde by tam měla být hadička, která bude ucpaná.:) Jak ti to začne cukat, tak zastav a otevři nádrž. Jestli to zasyčí a pak to pojede normálně, tak je to tímhle.
13.9.2016 v 09:09 | Nahoru | #5
Za mě to samé, řešil jsem to nedávno. Ucpaný vybod na vyrovnávání tlaku. S plnou nádrží to ještě jelo od poloviny to poskakovalo a cukalo.
13.9.2016 v 16:11 | Nahoru | #6
Řešil sem podobnou věc u ST2,za vše mohla prasklá hadice mezi filtrem a čerpadlem (oboje v nádrži)
Při demontáži pozor na tesnící Okroužek nádrže!!
(reakce na) v polovině nadrže začne škubat
18.9.2016 v 21:17 | Nahoru | #7
Hygienik> kontroloval jsem při otevírání víčka, asi falešný vzduch hadička pod sedlem byla dost popraskaná
18.9.2016 v 21:18 | Nahoru | #8
moc dekuju za rady hadičku jsem vyměnil a budu zkoušet
benzín E10 [1 ... 14, 15] Ducati Multistrada 1100 MAJK_TORTELINA 433 2.4.2024 v 18:06 Mr.Dreamer
Kolik za sezónu [1, 2, 3, 4] Ducati Multistrada 1100 MAJK_TORTELINA 97 13.10.2023 v 03:39 mildanek72
Destičky, zvuk při vetší zátěži Ducati Multistrada 1100 MAJK_TORTELINA 15 7.9.2023 v 09:22 assassin
Cesty okolo Prahy Ducati Multistrada 1100 MAJK_TORTELINA 18 3.9.2022 v 07:07 vojtechposmourny
Opravné sady brembo Ducati Multistrada 1100 MAJK_TORTELINA 5 27.3.2022 v 13:51 Koudy01
