Téma: Tekutá folie racer DIP
23.9.2016 v 21:40
Chtěl bych změnit design motorky, ale nechci jít hned do nevratného procesu do laku. Chtěl bych použít buď klasickou folii nebo folii ve spreji RACER DIP. U klasické folie vidím problém v pár místech složitého tvaru kapot kde by se mohla odlepovat, u folie ve spreji nevím jakou má vydrž na kamínky a jestli se nebude po těchto škrábacích odlupovat.Tak jako tak nic není zadarmo a nějakou dobu by to mohlo na motorce vydržet. Díky za názory.
23.9.2016 v 22:33 | Nahoru | #1
Já myslim že je to obojí dost podobný. DIP se ti po nějaký době odrbe folie se v některých místech zase začne odlepovat. Na dočasnou změnu barvy to ale bohatě stačí po srazu to strhneš a máš zase vše origo. Dávám přednost folii protože to stojí pár korun a jde to líp odstranit.
23.9.2016 v 23:17 | Nahoru | #2
DIP se nesnese s benzínem, bacha na to. Jinak mám to sezónu na kolech 3000km a zatím drží. Ale chce to větší vrstvu.
2 reakcí na tento příspěvek Tekutá folie racer DIP
24.9.2016 v 06:05 | Nahoru | #3
DIP jsem si foukl na plexi a když jsem ho sloupl, tak je plexi vyžraný a celý matný. Čili minimálně na plexi doporučuji folii, nebo nic samozřejmě
Naposledy editováno 24.09.2016 06:06:06
(reakce na) Tekutá folie racer DIP
24.9.2016 v 06:35 | Nahoru | #4
simisim> ani folii na plexi NE! Ta lepiva vrstva se oplexi i do Lexanu po case zazera a plexi je po odloupnuti matne. Makal jsem pak jak debil se 400, 800 a dvoutisicovkou smirkem abych to dal do kupy!
1 reakcí na tento příspěvek Tekutá folie racer DIP
24.9.2016 v 12:53 | Nahoru | #5
Já bych si Rogere koupil více motorek podle barev, které bych zrovna ten den chtěl použít. Nebo bych změnil barvu kombinézy.
24.9.2016 v 22:21 | Nahoru | #6
Triton píše: Já bych si Rogere koupil více motorek podle barev, které bych zrovna ten den chtěl použít. Nebo bych změnil barvu kombinézy.
Jen on nechce měnit kombošku ale barvu delfína :D
24.9.2016 v 23:06 | Nahoru | #7
simisim> Pravda, DIPem jsem si stříknul budíky na skútra a po sloupnutí dipu jsem neviděl ani rafičku
Náhradné diely Suzuki GSX-S1000F igores 7 15.9.2023 v 12:24 jameseric
Sklápanie zrkadiel Suzuki GSX-S1000F igores 4 20.1.2023 v 08:38 Medved
Sundání plastů u Suzuki gsx s 1000f... Suzuki GSX-S1000F Lada71 1 21.7.2021 v 15:44 grooll
rozeta Suzuki GSX-S1000F dalis144 5 23.1.2021 v 12:31 krokoš
výběr sport tourer [1, 2] Honda VFR 800, Honda CBR 1100XX Blackbird, Kawasaki ... PerNox 43 20.6.2020 v 14:26 PerNox
