Téma: Nový třmen a pumpa
27.9.2016 v 20:22
Čau lidi,nevím čím začít ale přesto do detailu popíšu.Mám pitbike Stomp.Dělám dáse říct z vraku normální pitbike,který už jezdí.Problém je zadní hydraulická brzda u které už nevím co s ní už týden nervů a výsledek nula.Ze začátku jsem měnil pumpu za novou orig.Ovzdušňoval jse mtímto způsobem.Sundat víčko pumpy,dolít brzd.kapalinu (Sheron DOT 4),napumpoval jsem držel jsem brzdu a levačkou povolil ovzduňovák vylil jsem tam cca 250 ml brzdovky pořád dokola a nic.Nakonec jsem koupil třmen na pitbike jetý z jiného v lepším stavu který brzdil ale problém byl v dlouhé hadici která mi zasahovala do zadního kola,takže jsem jí odpojil a napojil kratší.Pod podložky šroubů jsem dal těsnění z jiné lepší hadice.Koupil jsem ještě jednu brzdovku 500 ml.A ten samý způsob a nic.Zkoušel jsem i pomocí stříkačky janett 150 ml kdy mi vylítlo několik bublinek přes pumpu a potom se tlačila jen kapalina bez vzduchu do pumpy.Potom jsem zkoušel ovzdušňovat předešlým způsobem a pořád dokola nic.Nakonec jsem vytáhl třmen víš a cejtil jsem jak trochu tlačí když upevním třmen zpátky tak nic.Kolem pístku nic neteče ani kolem hadic žádná brzdovka a už fakt nevím jak dál.Přední brzda šla jak po másle.
Více na: http://www.motorkari.cz/tema/?t=191106
Copyright © Motorkari.cz
Nový třmen a pumpa
27.9.2016 v 20:34 | Nahoru | #1
Možná hloupost ale zatlačil jsi před odvzdušňováním válečky uplně dovnitř? Mě zustával vzduch v prostoru brzdového válečku a třmenu.
Ješte zkus odpojit třmen a prstem ucpi konec brzdové hadice a sešlápni brzdu. Měla by se mezi prsty vytlačit kapalina. Pokud ne tak pumpa netlačí kapalinu...
Nový třmen a pumpa
27.9.2016 v 23:54 | Nahoru | #2
kdyby byl problem v pumpe atd..tak tu mam brzddy s dvaa roky stare ciny u ktere shorela elektrika a rozprodavam ji na dily
Nový třmen a pumpa
28.9.2016 v 19:25 | Nahoru | #3
Díky za rady.Ale problém po týdnu konečně vyřešen.Né jak radí na stránkách motochina haprovat se třmenem.Poradila mi stará škola.Vyměnil jsem pumpu z jiného pita.Šoupnul jsem pumpu svisle do svěráku,třmen pod svěrák a za pomocí stříkačky janette 150 ml,přes hadičku cca 80 ml vycákal do tý doby dokavaď se nezvedla hladina v pumpě.Ani jsem nezatahoval ovzdušňovák a nechal přes průhlednou trubičku vytékat.Potom jsem dolil do pumpy brzdovku a a stříkačkou jsem nasával cca 2x.Bylo to jak bublifuk,pokaždý jsem dolil do pumpy a s otevřenym ovdušňovákem.A potom jsem normáloně ovdzušňoval pumpováním ale s otevřeným ovzdušňovákem a pořád s hadičkou abych viděl.Po cca 3 nádržkách jsem zatáhnul ovzdušňovák.Nakonec abych je dostal kousek od sebe trošku jsem odsál z pumpy a odtlačil destičky abych mohl nasadit na kotouč.Po montáži jsem trošku dolil do pumpy,těsnění ,víčko a brzdí jako sviňa.
Díky za ochotu že aspoň někdo odepsal na tento dotaz.
jaky pitbike do 22500 kč?? Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... hyyngyysss7 2 23.1.2017 v 21:28 Namydlenej-Blesk
stomp juicebox 3 110cc Čína Stomp JirkaVojt 1 7.10.2016 v 12:00 kaplos
