Téma: hydraulicka spojka
30.9.2016 v 21:11
Zdravím neví nekdo jak spravit hydraulickou spojku? Momentalne mam problem ze kdyz nastartuju a zaradim tak se rozjedu bez pusteni spojky. Vymenil jsem kapalinu, odvzdusnil sem ji a serizoval sem ji na pacce dela to porad.
Mohl by mi nekdo poradit co s tim
Dekuji
hydraulicka spojka
30.9.2016 v 21:21 | Nahoru | #1
dle mýho ppořád vzduch
hydraulicka spojka
30.9.2016 v 21:32 | Nahoru | #2
kapalinu jsem menil tak, ze sem porad dolival novou tak si nemyslim ze by tam byl vzduch
hydraulicka spojka
30.9.2016 v 21:35 | Nahoru | #3
mimochodem se mi to stalo za jizdy tak nevim jak by se mi tam mohl dostat vzduch
hydraulicka spojka
30.9.2016 v 21:57 | Nahoru | #4
mohl, vadnou pumpou.
1 reakcí na tento příspěvek hydraulicka spojka
30.9.2016 v 22:09 | Nahoru | #5
a jde to nejak opravit nebo musim koupit novou pumpu
hydraulicka spojka
1.10.2016 v 08:31 | Nahoru | #6
rozeber ji a zkontroluj gumičky, jak měnils tu kapalinu, tak usednutý bordel ti poškodil gumičku. Vyzkoušej když stojíš tak namačkat a jestli zařadíéš a po chvilce to se samo rozjede tak je břit nebo váleček poškozen, jestli ani po namačkání nezařadíš tak bud je tam vzduch nebo gumička zakrývá vstupní kanálek z nádobky. Máš tam brzdovku nebo olej? Nějaký gumičky na brzdovku reagují blbě.
(reakce na) hydraulicka spojka
1.10.2016 v 08:35 | Nahoru | #7
verbes96 píše: a jde to nejak opravit nebo musim koupit novou pumpu
Opravit jde všechno, někdo ale na spojkový pumpy nedodává gumičky a tak musíš zjistit jaký je to výrobek a hlavně průměr,jestli je váleček dobrý, tak stačí vyměnit vnitřek- pozor nějaký pumpy mají podle roku stejný průměr ale jiný pístek a gumičky.
hydraulicka spojka
1.10.2016 v 14:21 | Nahoru | #8
nekteré spojky jsou na brzdovku a jiné na minerální olej... zámněnou odejdou gumičky v pístku
hydraulicka spojka
1.10.2016 v 15:31 | Nahoru | #9
Já když měl TM MX 250 tak mi 2x po sobě v krátké době oděšlo tesnění pístku ve spojkovém prasátku,takže bych mrknul na to
hydraulicka spojka
16.1.2019 v 20:18 | Nahoru | #10
Aj keď to už nie je aktuálne, mal som podobný problém. Po zaradení prevodového stupňa, aj so stlačenou spojkou, sa motorka rozbehla. Nakoniec tam boli spálené kovové lamely, ktoré sa zakalili a pokryvili
