Téma: elektro schema
Zdravim,dnes po vyjíždce mi nešla nastartovat motorka.při zapnutem kličku kontrolky nesvítily,blikal imobilizer,divně to cvakalo pod nádrží v relátku.Nemáte s tím někdo zkušenost ? Nenašlo by se el.schema?
Dík
1 reakcí na tento příspěvek elektro schema
2.10.2016 v 21:14 | Nahoru | #1
Tady ale rok 2001, melo by to byt stejne.
Nebo manual tady
3.10.2016 v 09:48 | Nahoru | #2
divne cvakalo je vetsinou nizne napeti na akumulatoru. nebo nekde zahnojenej kontakt. na to schema nepotrebujes.
1. zmer baterku 2. Jdi po tlustym + kabelu , Pokud nenajdes chybu tak zkus propojit primo silovy kontakty jestli to nezacne tocit starterem.
Pokud neuspejes a napeti je OK, zkus to pres kabely od auta. POkud to bude OK tak nejspis akumulator kaput. Jestli je tam porad ten samej velkej srac co dela jen Varta, tak se neni cemu divit protoze me prijde ze ta baterka sama o sobe stoji za houno.
(reakce na) elektro schema
3.10.2016 v 23:00 | Nahoru | #3
gugo> Dik za rady,baterka,dobíjení-změřeno,O:K .Právě že se to tváří že je vše O.K vše funguje a najednou nic ani obraz ani zvuk.Asi zajedu na diagnostiku-bude to nejrychlejší.
elektro schema
Skvělá odpověď, děkuji! 12.10.2016 v 21:35 | Nahoru | #4
Zkus vyměnit to relé č.32, myslím, že jde i prohodit s č.46 (na zkoušku).
Ta 32 spíná palivový čerpadlo, vstřikovače a indukční cívky. Kámoš to měl na Monsteru taky a mě to vloni udělala i 999-ka.
Snad ti to pomůže
18.10.2019 v 08:35 | Nahoru | #5
fafo> Ahoj, našel jsem zde elektro schéma na S4, bohužel však když ho stáhnu, je hodně rozostřené. Neměl bys ho prosím v jiném formátu aby ta čitelnost byla lepší? Děkuji moc, Petr
30.6.2021 v 22:07 | Nahoru | #6
To vaše schéma je pěkně k hovnu, nic na tom člověk nevyčte. Když něco děláte, dělejte to aspoň pořádně! A odkaz na manuály se mi neotevře.
Takže: Schéma v dobré kvalitě je ideální hledat v manuálu. Manuál v CZ společně se schématem lze stáhnout zdarma na https://www.ducati-...zivatelske-prirucky/ Pokud nebude odkaz po čase funkční. Zkuste přes oficiální stránky ducati CZ. Třeba to někomu pomůže :) Není sice barevné, ale je popsané.
30.6.2021 v 22:18 | Nahoru | #7
...Dani...> to je odkaz na manuaL ne na manualY.. je to odkaz primo na konkretni soubor, me se (W7 FF88) otevira v pohode..
odkaz na manualy je v sekci motokatalog , uplne dole
elektro schema
25.4.2022 v 20:44 | Nahoru | #8
Kde se da stahnou to schema? V manualu se o nem pise ale nikde neni…
Diagnostika na Ducati Ducati Monster S4 Rafael 8 1.1.2023 v 10:01 marek78
Diagnostika na Ducati Ducati Monster S4 Rafael 0 13.1.2022 v 17:35 Rafael
Brzdový třmen Ducati Monster S4 Rafael 6 13.8.2019 v 23:45 M_A_B
Monster s4 ventilátory se spustí hn... Ducati Monster S4 silverrrr 11 2.5.2019 v 19:45 silverrrr
Ducati S4R S [1, 2] Ducati Monster S4 Agnosy 34 14.11.2017 v 10:39 t_freedom
