Téma: TT600E s nakopávačkou?
zdar.
mám tt600e ale nemám elektrický startér ani baterku.
je to rok 95,typ motoru je 4gv a v techničáku taky.
je možný,že je tam motor s Ska?nebo něčeho jiného?
poznám to nějak?foto mám v profilu,chtěl bych vědět co je to zač.....
díky
10.11.2016 v 13:04 | Nahoru | #1
Me prijde ze tam ten oblouk pod kterym je schovany kolecko na levy strane motoru je.
Nemas proste jen vyndanej starter ?
Edit: jo jinak nevim jak na TT ale na XTcku s nakopavackou je dekompresor, tazenej bowdenem od nakopavacky na hlavu. Starterova verze to samozrejme nema.
Naposledy editováno 10.11.2016 13:10:54
10.11.2016 v 13:07 | Nahoru | #2
Nekdo si s ni hral, zadni tlumic mas z Rka
10.11.2016 v 15:24 | Nahoru | #3
jojo má dekompresor co zvedá ventil na lanku v hlavě.
Zajíma mě v podstatě vše co je jinak než u Ečka.
z čeho je to složené.
10.11.2016 v 16:40 | Nahoru | #4
jako kdybysi chtel muzu ti to porobnat s non E verzi XTcka to mam na dilne. Motoricky by to melo byt stejne.
E verzu XT cka uz v dosahu nemam.
Skvělá odpověď, děkuji! 10.11.2016 v 16:47 | Nahoru | #5
Kamaráde vlastníš TT 600 S nikoli E, rozdíl je v motoru (nakopávačka) zadní kolo s rozetou a zadní odpružení Ohlins. Jinak motorka pěkná gratuluji. POkud máš v TP tip TT600e tak je to pravděpodobně nějaká přestavba asi né úplně v pořádku, ale myslím si že TK ani úředníkem nezjistitelná.
Naposledy editováno 10.11.2016 16:47:50
10.11.2016 v 17:15 | Nahoru | #6
Díky Johny.
si to rozlouskl,mám Sko.
Ale techničák je na Ečko :D
No čísla rámu i motoru sedí v tp,tak snad nebude problém.
štítek na rámu boužel nemám,takže jsem nevěděl co to vlasně je.
S má predni USD vidlice 310 mm Kayaba, zadni tlumic 270 mm Ohlins
ečko to má jinak a ta rozeta je taky jiná.
12.11.2016 v 15:55 | Nahoru | #7
Máš sko stejně jako jsem měl já, rozdíl od e je jen nakopávačka a ohlinska pod le. blatníkem.
Je o dost lehčí než ečko, pokud jo máš v dobrém stavu, tak tě přežije,
Motor tt je ze stejné dílny co tte, ttr, ttre, a samo sebou xt, první řady strejný motor co tts bez starteru.
Techničák jsem měl taky psaný jak ečko, byl to dovoz z Italie
Tlumiče s vyšší, e má zdvih asi 270
Mrak
Naposledy editováno 12.11.2016 15:58:02
31.1.2018 v 16:59 | Nahoru | #8
Mám podobnou motorku s tím rozdílem, že u mě už také někdo dělal něco s motorem a použil minimálně spodek z xtečka. Buď rád za ty zdvyhy. Sko je podle mě nejlepší verze. Já bych zase potřeboval vědět, jak to mám se zadním prepakovanim. Připadá mi, že mi v zadu dřepu jak Éčko. To bych s někým rád rozlousknout já a případně sehnal prepakovani s Ska.
Yamaha TT 600 řidičák Yamaha TT 600 E Tomek1 15 28.3.2024 v 00:07 Zerog
Albáie - začátek května Yamaha TT 600 E HTB 10 10.5.2023 v 21:02 Ládínek.
Cestovní kufry Yamaha TT 600 E Zoltan1 1 2.11.2021 v 22:36 stnd
Zadní stupačky na TT 600 E Yamaha TT 600 E Zoltan1 1 30.7.2021 v 15:29 milonovo
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... Ales5 19 27.12.2020 v 10:06 Palomoto
