1 reakcí na tento příspěvek motorový bicykel(motokolo)
cokoli dalsiho je motokolo a musi to byt schvaleno pro provoz na pozemnich komunikacicjh + noty podle objemu motoru
M1(do 50ccm nebo 1kW el.pohonu + konstrukcni rychlost do 45 resp 50km/h) uz musi mit schvaleni tech zpusobilosti !! sice pro ne neplati pravidelna STK, a do nejakyho roku nemusi mit ani znacku (neco se pak povine doregistrovavalo, babetysti by urcite vedeli..) ale schvaleni mit musi a doklad (karticku) k tomu.. tj v pripade individualni stavby to znamena nejaky ty zkousky ve zkusebne, atd, coz se podle me pro takovej samohyb urcite nevyplati, leda bys byl fakt nadsenec
edit: bude to teda samozrejme asi spis L a ne M, kdyz to ma dve kola,.. to je celkem fuk
Naposledy editováno 11.11.2016 15:34:35
1)sila motoru nic moc,takze netreba vystuzit ram
2)neni potreba baterka
3)mala spotreba,takze staci nadrz na litr benzinu
4)podle pohledu na valec a zvuku motoru lze odvodit malou kubaturu
podle me i kdybys misto 125ccm,tam dal 50ccm...tak budes mit s bengama problem,nehlede ze lidi co te nemaj radi tak te okamzite udaji,protoze i lajk pozna ze porusujes zakon....takze az to vyrobis tak ti nezbude nic jineho nez jezdit od vrat stodoly k plotu a nazpatek
neznámý motor, poznáte ho Ostatní Motokolo | mengeles | 2 | 24.1.2024 v 22:02 ja1 |
Výměna těsnění při kontrole pístu (... Ostatní Motokolo | AdamTicha | 8 | 17.7.2021 v 19:54 AdamTicha |
Motor na kolo z Aliexpressu Ostatní Motokolo | Jarda8770 | 16 | 13.10.2019 v 13:33 jawakain |
Dobrý levný skútr [1, 2] Ostatní Motokolo, Ostatní Ostatní | cikulina | 32 | 13.9.2019 v 10:25 vhisky |
Elektro skutr bez ridicaku nebo nec... Ostatní Motorová koloběžka, Ostatní Motokolo, Čína E... | skandera221 | 29 | 14.1.2019 v 23:09 Petr4512 |
