Téma: Breva 1100 spojka
10.12.2016 v 16:43
Prosba o radu !!! Breva 1100 koupená nová 06 v ČR,najeto 35000KM, v létě při prudkém přidání na vyší kvalt začala klouzat spojka,pak uš pravidelně,na poslední převodový stupeň asi zrhruba ve 120KM/h prudce přidám a klouže,jak se uš jednou urve tak je to potom urvat snaší a snaší,(prostě klasický projev opotřebené spojky),jak se na podzim ochladilo uš to bylo lepší,ale problém trvá. Nejde mi to do hlavy,s motorkou jezdím spíš delší trasy,výletním tempem,nikde sem spojku netrápil, napadlomě jestli se na lamelu nemohl dotastat olej ? ale ze spoda je motor suchý ? nikde žádný unik nepozoruju ? v motoru jedím shell 10W60 v převodovce Q8 75W90 GL5,na Moto Guzzi musí spojka dát aspoň 100 000km při normálním používání ?Nebo se pletu a je uš v háji ? Dá se opotřebení někde změřit nebo zkontrolovat ? dík za odpovědi !
Breva 1100 spojka
10.12.2016 v 20:03 | Nahoru | #1
opotřebení spojky nelze měřit ani zkontrolovat bez demontaže spojky a spojkova pačka by měla mit malinkou vuli,byt se jedna o hydraulickej system,tak bych začal timhle,jestli se pačka vrací až na začatek
1 reakcí na tento příspěvek Breva 1100 spojka
10.12.2016 v 20:50 | Nahoru | #2
no muzes tam mit olej a venku je to suchy..
Breva 1100 spojka
10.12.2016 v 20:54 | Nahoru | #3
nevím to přesně, ale ty máš dvoulamelovou s keramickýma destičkama, jestli se ti nezlomila jedna z deseti pružin a nezapadla někde tak fakty zkus tu hydrauliku. Já bych začal jak tady se píše páčkou a šel bych na ten pracovní váleček a hlavně na tu tyčku co vede přes převodovku jestli není někde seklá.
(reakce na) Breva 1100 spojka
10.12.2016 v 20:57 | Nahoru | #4
Gonzo píše: no muzes tam mit olej a venku je to suchy..
Myslíš, že by to neteklo na věnec a startér, ale je to docela, že tam natekl převodák přes tu tyčku.
10.12.2016 v 21:07 | Nahoru | #5
Není to italská motorka ??
10.12.2016 v 22:16 | Nahoru | #6
Mám brevu 1200 a měl jsem uplně stejný problém. Při rozborce se došlo na to, že prasklo gufero a do spojky se dostal olej. Takže nová spojka.
Co jsem tak zjišťoval tak se to stává docela často, někomu při 30 tis., nekomu při 55 tis. (jako mě) a někdo má najeto 120 tis a pořád nic.
Počítej s tím, že je to na 95% to gufero.
Naposledy editováno 10.12.2016 22:16:57
Breva 1100 spojka
10.12.2016 v 22:28 | Nahoru | #7
Taky jsem menil gufero
Ale i kdyz to chcalo az ven ze skrine, tak spojka neklouzala.
12.12.2016 v 09:13 | Nahoru | #8
Eaxx> gufero je ta lepší varianta. Ta horší by byla, když by olej šel přes zátku na vačkové hřídeli
12.12.2016 v 15:53 | Nahoru | #9
dík za reakce,páčka vůli má,vyměněná kapalina,ovládání spojky neřeším,vypíná a zabírá bobře,taky se přikláním k tomu oleji ve spojce,ikdyš je skřín suchá je pravda že na lamelu nevydím ani není žádný přístup,přemýšlel sem že bych to vystříkal nějakým odmašťovačem ale přístup je nuloví ,takže asi nejhorší varianta,rozborka,tomu sem se chtěl vyhnout.!!!! motor ven,to zadarmo nebude ??
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Breva 1100 spojka
12.12.2016 v 19:18 | Nahoru | #10
RATBIKER> motor je to jediné, co v rámu můžeš nechat. jen ho trošku popustíš
12.12.2016 v 20:18 | Nahoru | #11
bulldogbiker píše: Není to italská motorka ??
Ty jsi opravdovej pacient... Bez diskuse...
RATBIKER> hele, stejně tě čeká rozborka tak nebo tak, ale jsi dislektik nebo prostě absolutně ignoruješ gramatiku?
Jinak i tenhle problém dobře dokládá jak má bejt ten motor "správně" namontovanej...
13.12.2016 v 16:20 | Nahoru | #12
t_freedom píše: Ty jsi opravdovej pacient... Bez diskuse...
No ještě že budou ty dlouhé zimní večery ! Jo Jo češtin můj kobyl ! vím o tom.
13.12.2016 v 16:26 | Nahoru | #13
kubacech> krásná práce právě tomuto sem se chtěl vyhnout
Výměna gufera kliky Moto Guzzi Brev... Moto Guzzi Breva 1100, Moto Guzzi Breva 850, Moto Gu... ArtistaCZ 9 11.2.2024 v 19:17 MG1151
Moto Guzzi Breva 1100 -Kontrolka dá... Moto Guzzi Breva 1100 78ms 6 3.9.2023 v 20:54 78ms
Málo dobíjí Moto Guzzi Breva 1100 motočep 20 9.6.2023 v 20:31 Fueltank
Breva 1100 Moto Guzzi Breva 1100 Causus 4 18.4.2023 v 18:29 dva_hrnce
Kupujem Brevu 1100 - na čo si dať p... Moto Guzzi Breva 1100 micindev 14 23.2.2023 v 23:29 micindev
